MOONDROP PILL Écouteurs à Clip OWS Bluetooth 6.0 Vert
Les Moondrop Pill sont des écouteurs à clip OWS (Open Wearable Stereo) au design futuriste avec leur boîtier de charge en forme de capsule transparente. Le maintient à clip est idéal pour profiter d'un port confortable et d'un grand maintien, parfait pour des sessions d'écoute en déplacement ou pendant une séance de sport.
Référence : 21076
44,90 €TTC
37,42 € HT
Date d'expédition : 26-11-2026.
Moondrop Pill Écouteurs à Clip OWS Bluetooth 6.0 Vert
Moondrop Pill
Les Pill offrent également d'excellentes performances sonores avec un driver de 13mm particulièrement efficace, un calibrage optimisé et de nombreuses options de personnalisation du son, notamment grâce à l'application Moondrop Link et le DSP intégré. Ces écouteurs fournissent de plus une excellente autonomie et une protection waterproof IPX4.
Moondrop Pill : Caractéristiques clés
Moondrop Pill : Un son haute qualité dans des écouteurs à clip
Les écouteurs Moondrop Pill sont conçus pour une utilisation quotidienne et pour de longues sessions d'écoute. Leur forme est par ailleurs parfaitement compatible avec le port de lunettes. Mais en plus de proposer une ergonomie particulièrement bien pensée, les Pill offrent également une restitution sonore de grande qualité, résultat de nombreux tests et ajustements.
Écouteurs Moondrop Pill
Driver des écouteurs Moondrop Pill
Moondrop Pill : Haut-parleur dynamique 13mm à faible distorsion
Le driver dynamique circulaire des Moondrop Pill offre une excellente linéarité, résultant en une distorsion largement réduite comparée à ce que l'on trouve habituellement dans ce type d'écouteurs. Avec un diamètre de 13mm, ce haut-parleur accompagné d'une large cavité arrière, délivre des basses profondes et une excellente dynamique.
Moondrop Pill : Algorithme d'amélioration des basses breveté
Les écouteurs Moondrop Pill intègrent un algorithme d'amélioration des basses adaptatif qui monitore en temps réel les signaux audio pour améliorer la restitution des graves. Finement calibrés par l'équipe acoustique Moondrop, les Pill améliorent significativement les performances des basses tout en maintenant une très faible distorsion non linéaire.
Courbe de réponse des graves des écouteurs Moondrop Pill
Moondrop Pill : Courbe de référence VDSF optimisée pour écouteurs OWS (Open Wearable Stereo)
Afin d'assurer une qualité sonore optimale, Moondrop utilise pour les Pill le B&K5128 HATS pour les mesures et réglages. Cette méthode permet d'atteindre une restitution sonore naturelle. Par ailleurs, afin d'améliorer la qualité sonore de ces écouteurs OWS (Open Wearable Stereo), une nouvelle courbe de référence VDSF est utilisée afin de fournir un son plus naturel.
Courbe de réponse des écouteurs Moondrop Pill
Moondrop Pill : Transmission sonore dipole
Les Moondrop Pill utilisent une technologie de transmission sonore directionnelle dipole basée sur les principes des sources sonores dipoles. Cette structure acoustique innovante annule efficacement les radiations sonores en dehors du conduit auditif et élimine jusqu'à 97% des fuites sonores à une distance de 15cm de l'oreille selon les mesures effectuées en laboratoire par Moondrop.
Moondrop Pill : Annulation de bruit par IA avec NPU intégré
Les Pill embarquent un NPU (Neural Processing Unit) et intègrent un algorithme d'annulation de bruit ENC (Environmental Noise Cancellation) par IA longuement entraîné et optimisé. Comparé aux algorithmes ENC traditionnels, cette technologie avancée élimine efficacement le bruit tout en améliorant la clarté des voix.
Moondrop Pill : Switchez de manière transparente entre deux appareils
Les Moondrop Pill peuvent se connecter à deux appareils différents simultanément. Vous pouvez ainsi passer rapidement et facilement d'un appareil à l'autre depuis l'application Moondrop.
Écouteurs Moondrop Pill et application Moondrop Link
Moondrop Pill : Design à mémoire de forme
Le "pont" en C des Moondrop Pill combine du silicone liquide avec une structure interne en fil d'alliage de titane pour l'effet mémoire de forme. Ils offrent ainsi un excellent confort de port tout en maintenant une certaine élasticité même pour une utilisation répétée.
Moondrop Pill : Protection waterproof IPX4
Les Pill ont été conçus pour une utilisation en déplacement ou pendant des séances de sport. Ils offrent donc une structure waterproof IPX4, testée et certifiée par le ILAC MRA et le CNAS.
Moondrop Pill : Une autonomie conséquente
Les écouteurs Moondrop Pill adoptent un circuit particulièrement efficace et offrant une faible consommation d'énergie. Vous pouvez ainsi profiter d'une autonomie de 8+20 heures en lecture ou de 35+90 heures en veille (autonomie des écouteurs et du boîtier cumulée).
Moondrop Pill : Mode jeu faible latence 55ms
Les Pill disposent d'un mode jeu rapidement accessible, permettant de réduire la latence, et d'un mode musique optimisant la qualité sonore. Vous pouvez ainsi profitez à la fois de vos jeux et de votre musique dans les meilleures conditions.
Moondrop Pill : Nouvelle application Moondrop
Avec une interface améliorée, l'application mobile Moondrop permet de personnaliser les contrôles tactiles des écouteurs, sélectionner un réglage de basses parmi trois profils, d'accéder à un DSP de seconde génération et d'activer ou désactiver la fonction de connectivité double.
Moondrop Pill : DSP avec interface graphique
A travers cette nouvelle version de l'application Moondrop, vous pouvez configurer les paramètres d'égalisation du DSP intégré des Pill. Tous les paramètres, incluant les types de filtres, la gestion des fréquences et du gain sont ajustables librement. La réponse en fréquence d'origine est également affichée en tant que référence.
Moondrop Pill : Fonction d'égalisation automatique
Les Moondrop Pill intègrent une fonction d'égalisation automatique. Celle-ci permet de sélectionner simplement une courbe cible afin d'activer une optimisation audio en un clic.
Type de produitÉcouteurs à clip
Version Bluetooth6.0
Protocoles BluetoothA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Codecs BluetoothSBC, AAC
Distance de transmission10m (sans obstacle)
AutonomieÉcouteurs : 8h (mode AAC)
Boîtier de charge : 20h (mode AAC)
Capacité batterieÉcouteurs : 3.7V 40mAh
Boîtier de charge : 3.7V 300mAh
Tension d'entrée5VDC 1A
Tension de sortie5VDC 0.25A
CouleurVert
Package1x Moondrop Pill
1x Câble de charge
CouleurVert
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitOui
Les Moondrop Pill sont des écouteurs à clip OWS (Open Wearable Stereo) au design futuriste avec leur boîtier de...
