Boîtier DIY avec Dissipateur Thermique 100% Aluminum 320x248x70mm Argent
4.5 / 5
Référence : 9961
69,90 €TTC
58,25 € HT
Boîtier 100% aluminium avec dissipateur
Ce boitier DIY 100% Aluminium équipé d'un radiateur de refroidissement / dissipateur thermique latéral vous permet d'intégrer un amplificateur ou tout autre montage audio.
Sa conception robuste et originale vous assure un montage ainsi qu'une finition professionnelle.
Chaque panneau est construit en aluminium brossé dense, ce qui lui confère une protection efficace contre les interférences d'ordre électromagnétiques tout en favorisant la dissipation de la chaleur interne.
Dimensions utiles (internes)
Dimensions externes
Entraxes panneau arrière
Les valeurs sont exprimées en millimètre (mm)
Perçages panneau arrière
TypeBoîtier
Matériaux100% Aluminium
CouleurArgenté
Radiateur248 x 70 x 30 mm
Epaisseur façade avant13 mm
Epaisseur façade arrrière3 mm
Poids2.7 kg
Dimensions internes (utiles)Largeur : 284 mm
Profondeur : 237 mm
Hauteur : 62 mm
Dimensions externesLargeur : 320 mm
Profondeur 248 mm
Hauteur 70 mm
PerçageRCA : 11mm⌀
Embase IEC M2.5
Contenu du paquet
Jeu de visseriex1
Embase IEC avec porte fusible (fusible non fourni)x1
Jeu de pieds anti dérapantsx1
Interrupteur 220Vx1
Bouton aluminiumx1
MatériauxMétal
4 avis
Boitier très beau mais finitions moyennes
En ce qui est de la qualité apparente du boitier, il n'y a rien à redire, le boitier est très beaux, très soigné et parait très robuste.
En revanche, lors du montage, certaines choses se compliquent, pour ma part il manquais certaines vis, et certains perçages n'ont pas été fait assez précisément ce qui fait qu'il est impossible de visser certaines vis.
Cette imprécision engendre aussi le fait qu'une fois monté, le boitier est bancale.
Pour finir j'ajouterai que les dimensions ne sont pas celles indiquées et diffèrent de 10mm quand à la longueur intérieure, posant problème lorsque l'on souhaite faire du design de carte à l'avance.
Malgré tout ces défaut, cela reste un excellent boitier audio, très beau et très facile à monter. il est juste un peu dommage de rencontrer ces "imperfections" au vu du prix.
Cet avis a été posté pour Boîtier DIY avec Dissipateur Thermique 100% Aluminum 320x248x70mm Argent
très bon boitier
Boitier très soigné
Produit conforme a la description
Livraison rapide , emballage impeccable
Réponse rapide ma question avant l'achat
Transaction parfaite :)
Excellent boitier
Vraiment parfait, emballage super sérieux, produit totalement conforme aux photos/descriptions, qualité irréprochable, tout s'assemble à la perfection et c'est du très solide. Je suis content d'avoir mis le prix pour cette qualité.
Muy buen poducto, bien acabado con ajustes perfectos.
