ATOHM WT-D75-G Bornier Encastré pour Enceintes Plaqué Or Ø75mm (Unité)
Le bornier WT-D75-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm².
4.7 / 5
Référence : 14040
5,50 €TTC
4,58 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Atohm WT-D75-G
Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or, Ø75mm
Atohm WT-D75-G Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or, Ø75mm
Le bornier WT-D75-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de bornes largement dimensionnées en Laiton sans Plomb avec plaquage Or 24k. Il accepte des câbles de sections importantes, jusqu'à 6mm² et sa coupelle est conçue en plastique ABS renforcé. Un joint d'étanchéité à l'arrière permet un montage fiable sur vos enceintes.
Type de produitBornier encastré
Matériau contactsLaiton sans Plomb
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau corpsPlastique ABS renforcé
Accepte fiches bananes
Diamètre totalØ75mm
Package1x Bornier encastré
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)NC
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
3 avis
Bornier Atohm
Produit simple et efficace. Bonne finition pour la pièce plastique ainsi que les pièces métalliques. Aucun problème pour emmancher les fiches banane.
Cet avis a été posté pour ATOHM WT-D75-G Bornier Encastré pour Enceintes Plaqué Or Ø75mm (Unité)
Livré par deux
Le bornier correspond parfaitement à ce qui est décrit mais attention il est livré par 2. Je ne crois pas avoir lu cette mention, du coup je me retrouve avec 4 borniers pour ma paire d'enceintes...
 (3)
Bonjour,
Ce produit est bien vendu à l'unité, le fait que vous en ayez reçu deux est une erreur de notre part. Vous pouvez nous renvoyer une paire si vous le souhaitez.
Merci à vous.
Bornier de belle fabrication
Belle finition, dimensions précises, bon contact électrique
Plastique de bonne qualité mécanique (et acoustique)
Il y a un Joint derrière le bornier pour étanchéité (et absorption des vibrations), c'est appréciable
Les fils internes de l'enceinte sont faciles à souder sur les cosses lors du montage, et le plastique du bornier résiste bien au chauffage des cosses métalliques
Ne pas oublier que le bornier est de petite dimension et il n'est pas très facile de serrer ou desserrer les bornes
 (4)
Le bornier WT-D75-G, tout comme l’ensemble des modèles proposés par Atohm, est équipé de...
