WBT-0735 Borniers Haut-Parleur (Set x4)
Les borniers pour haut-parleur WBT-0735 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 2304
259,00 €TTC
215,83 € HT
Date d'expédition : 16-09-2025.
WBT-0735 Borniers Haut-Parleur Isolé Makrolon Plaqué Or 24k (Set x4)
Photo des borniers WBT-0735
Les borniers pour haut-parleur WBT-0735 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation maximale. Ils répondent aux plus grandes exigences en terme de transmission de signal grâce à une conception globale soignée. En effet, ils assurent un niveau de contact sous haute pression et disposent d'une isolation complète au Makrolon. En plus de permettre une isolation des plus efficaces, le Makrolon est un plastique présentant une excellente résistance aux chocs, ce qui fait des WBT-0735 des borniers haut-parleur extrêmement résistants. Toutes ces caractéristiques leur offrent la possibilité d'accepter d'importantes sections de câble tout en maintenant une excellente conductivité. Un système de serrage intégré protège par ailleurs la connexion des fiches bananes pour éviter tout risque de déconnexion accidentelle. Des plaques Puzzle (isolateurs de montage) complètent l'ensemble pour une installation simplifiée. La série Safety Line de WBT s'adresse aux amateurs et professionnels avertis.
Si vous utilisez les WBT-0735 pour le bi-câblage et que vous souhaitez les combiner avec les ponts de court-circuit WBT-0725, les borniers doivent être montés séparément, c'est-à-dire sans la languette de connexion. Veillez à respecter une distance minimale de 30 mm (du centre de la borne au centre de la borne). La distance avec la deuxième paire de borniers doit être d'exactement 60 mm.
Zoom sur un borniers WBT-0735
Type de produitBornier haut-parleur
ConceptionMonobloc
Matériau contactAlliage de cuivre 68%
Plaquage contactOr 24k
IsolationMakrolon
CompatibilitéBananes 4mm
Fourches 6 ou 8mm
Fil nu serti
Section max. conducteur câbleExterne : 6mm² (9 AWG)
Interne : 10mm² (AWG 7)
Connexion interneSertissage ou soudure
Épaisseur de panneau max.De 0.5 à 10mm
Bagues d'identification2x rouge
2x blanc
Poids brut208g
Conditionnement4x Borniers pour haut parleur WBT-0735
MontageA souder
MontageA visser
MontageA sertir
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)10.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
Les borniers pour haut-parleur WBT-0735 sont des borniers plaqués or 24k muticouche poli pour une résistance à la...
