Ce cable semble correcte, car utilisé en transmission composite ,il n'y a que très peu de différences avec la transmission S.VHS , ce qui est assez rare .
les +/-1 %. Car tout dépend de la précision de la valeur de résistance ohmique ! Et l‘inexactitude est l‘ennemie de la transmission vidéo. Ce câble est utilisé en technique vidéo et trouve son emploi en service mobile comme en installation fixe. La couleur verte de l‘enveloppe extérieure signifie qu‘il possède une impédance caractéristique de 75 Ohm affligée d‘une tolérance de +/-1 %, conformément aux exigences requises par les organes de radiodiffusion. Contrairement aux câbles vidéo habituels, le SC-FOCUSLINE est équipé d‘une gaine tendre et malgré tout très résistante. Le blindage est assuré par une tresse tubulaire dense en cuivre non oxygéné.
Livrable avec âme massive ( M ) ou tressée ( L ) à partir de nos stocks.
Utilisable en endroits secs ou humides.
AVANTAGES :
UTILISATION :
| Caractéristiques techniques : | |
| Constitution | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
| Enveloppe, diamètre | PVC 6,2 mm |
| AWG | 24 |
| Conducteur intérieur | 1 x 0,22 mm2 |
| Conducteur intérieur, diamètre | 0,53 mm |
| Brins Cu par âme | 7 x 0,20 mm |
| Isolation du conducteur | PE 3,7 mm |
| Protection | tresse cuivre |
| Recouvrement optique | 92 % |
| Température d'utilisation | min. -20 °C |
| Température d'utilisation | max. 70 °C |
| Résistance au feu par m | 0,23 kWh |
| Poids par m | 44 g |
| Conditionnement, unité d'emballage | au mètre |
| Connecteur approprié | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
| Connecteur approprié | NBNC75PNS7 |
| Couleur | noir |
| Type | tresse |
Caractéristiques électriques : | |
| Capacité métrique cond./écran | 67 pF |
| Résistance kilométrique, conducteur | 150 Ohm |
| Résistance kilométrique, blindage | 13 Ohm |
| Impédance caractéristique | (+/-1 %) 75 Ohm |
| Facteur de réduction | 0,66 |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 1 MHz: 1,1 dB |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 5 MHz: 2,5 dB |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 10 MHz: 3,5 dB |
| Affaiblissement par 100 m (20 °C) | 100 MHz: 10,2 dB |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Françis S.
