PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale.
4.8 / 5
Référence : 13324
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 30-09-2026.
Pangea Audio Premier SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 1.5m
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale. Chaque conducteur est isolé par une gaine PE et l'ensemble profite d'un triple blindage afin de protéger le signal des éventuelles interférences qui pourraient altérer sa qualité. Les connecteurs sont eux plaqués or afin de garantir une grande durabilité.
Grâce à cette conception optimale, le Pangea Premier SE MKII profite d'un débit élevé de 48Gbps, supporte les flux vidéo haute résolution jusqu'au 8K 60Hz et 4K 120Hz ainsi que la technologie HDR.
Type de produitCâble USB
Longueur0.6m
Connecteurs2* HDMI mâles
Diamètre du câbleØ9.5mm
Matériau des conducteursCuivre Cardas plaqué argent
Section des conducteurs0.205mm² (24AWG)
Isolation des conducteursPE
BlindageTriple
Plaquage des contacts des connecteursOr
Gaine d'habillageNylon tressé
Débit48Gbps
Résolutions max supportées8K 60Hz
4K 120Hz
Support HDR
CouleurNoir et gris
Longueur (m)0.6
BlindageOui
Section (mm²)0.205
ConnecteurHDMI
8 avis
De la qualité à prix contenu
Je m'en sers sur un moniteur informatique 32 Pouces, 2160p, HDR, étalonné. L'un des meilleurs rapports Qualité/Prix. Le fait qu'il soit très court est précieux, pas de sac de noeuds.
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER SE MKII Câble HDMI 2.1 Cuivre Cardas Plaqué Argent 8K 60Hz / 4K 120Hz HDR 48Gbps 0.6m
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
No. Not all digital cables sounds the same. Including HDMI/I2S.
Actually, sometimes differences in the sound of digital cables are bigger than in analog ones.
I can recommend this cable. Sounds really good. Connecting Singxer SU-6 to Audio-gd R-1NOS. Comparing to Audioquest Cinammon - Cinnamon is worse. Sound from Cinnamon is muddy, gray and flat. No saturation and no detail. Pangea sounds open and airy with good amount of detail and perfect saturation.
Minus one star for stiffness! This is not elastic cable.
Sound sample - all system elements is description.
HEADPHONES ON!!!
Good cable but pay attention.
Everything is god with this cable. Just to notice is strong and unmanageable like a steel pipe. So pay attention to your i2s ports that can be forced following the cable. Sounds anyway really good.
Excellent I2S cable.
I'm using this cable as I2S cable and it is highly recommended for this purpose. High quality build and robustness with excellent audio performance capabilities.
My first HDMI cable
I didn't now what to expect but this cable sounds really good. Pangea deliveries a good I2S cable. Like it!
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble HDMI 2.1 de très haute qualité, permettant une...
