OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x1.5mm² Ø9mm
4.1 / 5
Référence : 4633
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 02-10-2026.
câble au mètre
Olflex 110CY
Câble secteur blindé 3x1.5mm² Ø9mm
Olflex 110CY Câble secteur blindé 3x1.5mm² Ø8mm
Domaine d'application :
Les câbles de raccordement de ce type s'utilisent dans tous les endroits où des champs électriques perturbateurs risquent de fausser la transmission des signaux, p.ex. en présence de moteurs électriques à convertisseur statique de fréquence. Les électroniciens disposent ainsi d'un câble, pour courants faibles ou forts, qui autorise la transmission de signaux en réduisant au maximum les interférences extérieures. Dans les applications à courants forts, ces câbles à écran serviront à éviter la propagation vers l'extérieur des effets perturbateurs en provenance du réseau de câbles.
Particularité :
La tresse de blindage en fils de cuivre étamé associe fonctionnalité et esthétique du câble (gaine transparente). Elle se caractérise par une haute performance et une faible résistance de couplage (maxi 250 ohms/km à 30 MHz).
Constitution :
Conducteurs à brins fins en cuivre nu, isolant conducteurs à base de PVC spécial, assemblage en couches, conducteurs repérés par numérotation (1/2/3), gaine de bourrage en mélange spécial à base de PVC. Tresse de blindage en fils de cuivre étamé, gaine de protection transparente en mélange spécial à base de PVC, non propagateur de la flamme (IEC 332.1).
Remarque :
Le PVC spécial P 8/1 isolant les conducteurs est soumis à une tension d'essai de 4 kV garantissant un haut niveau de sécurité. A partir de 1,5 mm² de section, ce câble convient pour une tension nominale de 450/750 V. Ce produit est conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension")
Type de produitCâble secteur
Section3x1.5mm²
DiamètreØ9mm
ConducteursCuivre
IsolantPVC
BlindageTresse de Cuivre
Plage de température-40°C / +80°C
Tension d'essai4000V
CouleurArgent / Gaine transparente
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)9.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)1.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
22 avis
Best
Meilleur achat, gifle. Merveilleux câble à tous les niveaux, non seulement en termes d'excellente qualité de construction, mais surtout en termes de performances sonores. En plus de 25 ans, j'ai essayé différents câbles de plusieurs marques réputées à plus de dix ou vingt fois le prix de celui-ci. J'ai dû refaire tout mon système, qui a gagné en naturel, en transparence et surtout en émotion. Félicitations à Audiophonics pour nous avoir proposé ces merveilles à petits prix, mais avec de hautes performances.
Cet avis a été posté pour OLFLEX 110CY Câble Secteur Blindé 3x1.5mm² Ø9mm
Cablage tv
J'ai utiliser ce câble avec une schuko premier prix et une ferrite pour recabler ma TV. L'imaGe est plus nette et les couleurs plus vives.
les gaines n ont pas de couleur différentes
Dans mon exemplaire toutes les gaines sont noires. Ce n est pas compliqué de retrouver qui est qui mais ca oblige à une mesure de continuité et un marquage perso...
Rapport Prestations / Prix imbattable
Je l'ai utilisé en 3x 2,5 mm² pour mes amplificateurs est barrettes secteur et j'en suis ravi.
J'utilise la version 3 x 1,5 mm² pour les sources.
Je connecte la tresse de masse du blindage uniquement du coté de la prise Schuco en entrée des câbles. Permet de réaliser à prix très contenu des câbles qui sur mes installations fonctionnent aussi bien que des cordons de marque à 400 €.
Bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
