Câble de Modulation Cuivre OFC plaqué Argent Blindé PTFE 2x0.5mm² Ø4mm
Câble de Modulation Cuivre Plaqué Argent Blindé Haute Pureté PTFE Ø3.8mm Bleu
4.1 / 5
Référence : 11467
7,90 €TTC
6,58 € HT
Ce câble de modulation multibrin torsadé blindé en cuivre 99.9998% plaqué argent de haute qualité d'assemblage convient parfaitement à tous montage DIY. Entièrement en isolation PTFE, conducteurs et gaine extérieure il sera tout indiqué pour la confession de câble de modulation symétrique et asymétrique haut de gamme.
De part ses matériaux nobles, il gardera de bonnes caractéristiques électromécaniques dans le temps. Pour être parfaitement adapté sur des XLR Amphenol de large diamètre interne, vous pouvez utiliser des adaptateurs AC Grommet.
Suggestion de connecteurs RCA conseillés :
Spécifications :
  • Deux conducteurs : Cuivre OFC 99.9998% Plaqué Argent
  • Écran de blindage par brins plaquées Argent
  • Gaine Isolante PTFE sur tous les conducteurs et gaine externe
  • Résistance PTFE : -65°C à 200°C
  • Section interne de chaque Conducteur : 0.5mm²
  • Diamètre conducteur sur isolant PTFE : 1mm
  • Diamètre Extérieur du Câble : 4mm
  • Couleur gaine extérieure : Orange ou blanc, selon arrivage
Diamètre (mm)4.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.50
Masse / BlindageOui
7 avis
Françis S
Confirmation de la bonne tenue acoustique de ce câble . Prévue pour relier la sortie casque d'un téléviseur à un émetteur de casque sans fil , cela change complètement la donne . plus de clarté , plus de détails , meilleurs timbre et un peu plus de niveau .
Cet avis a été posté pour Câble de Modulation Cuivre OFC plaqué Argent Blindé PTFE 2x0.5mm² Ø4mm
Difficile à travailler
Pour la qualité du câble je ne peux rien dire, par contre j'ai le modèle orange et il est très rigide et difficile à dénuder pour faire quelque chose de propre.
excellent cable
excellent rapport qualité prix
Erreur de casting
J'ai acheté ce cable pour refaire certaines liaisons dans mon amplificateur. J'ai trouvé ce cable très raide, difficile à souder malgré un fer tout neuf et dont la tresse et encore plus difficile à défaire tellement elle est serrée et malgré l'utilisation d'une épingle la plus fine possible. J'ai acheté un modèle pro et rien à redire.
Excellent câble
Son clair, beaucoup de détaille
Je l'utilise depuis quelques temps en câble de modulation, branché en coaxiale (les 2 conducteurs sur le point chaud) avec des fiches rca Elecaudio TE-RC85S et ça fait merveille
Cependant : Selon le stock, audiophonics peut vous livré soit un câble blanc ou orange.
Problème il ne sont pas identique.
Jusqu'a présent j'avais à faire au câble blanc, avec lequel j'ai monté une bonne dizaine de câble de modulation. Lors de ma dernière commande j'ai eu droit à la version orange.....
Prestation sonore, pas de souci. Par contre les isolants conducteurs et gaines extérieurs ne me semblent pas de la même qualité que la version blanche. De plus, toujours sur cette version orange les câbles sont un "poil" plus gros.
Je l'ai constaté au montage. Les 2 conducteurs sur le point chaud de la fiche Elecaudio, ça ne passe plus !
