FURUTECH DAS-4.1 Câble de modulation Cuivre OCC DUCC Symétrique Ø10mm
Ce câble de modulation symétrique Furutech DAS-4.1 offre une qualité de conception absolument exceptionnelle qui vous permettra de concevoir vos propres câbles audio high-end. Il intègre en effet deux conducteurs composés de trois couches tressées dans des sens opposés. La couche interne est faite de cuivre α-OCC et les deux autres de cuivre α-DUCC, matériaux assurant une parfaite conductivité électrique.
En achetant ce produit vous obtenez 102 points de fidélité
Référence : 16879
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 18-09-2026.
Câble vendu au mètre
Furutech DAS-4.1
Ce câble de modulation symétrique Furutech DAS-4.1 offre une qualité de conception absolument exceptionnelle qui vous permettra de concevoir vos propres câbles audio high-end. Il intègre en effet deux conducteurs composés de trois couches tressées dans des sens opposés. La couche interne est faite de cuivre α-OCC et les deux autres de cuivre α-DUCC, matériaux assurant une parfaite conductivité électrique. Le traitement cryogénique Alpha (α) des conducteurs permet d'optimiser le matériau pour en accroître les performances.
Chacun des conducteurs est isolé par une gaine en polypropylène (PP) et maintenu par un remplissage en polyester. Un triple blindage vient ensuite se charger de repousser les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal. Le tout est protégé par une
une avec composé NCF, et habillé d'une belle gaine d'habillage en polypropylène tressé bleue et noire.
Furutech DAS-4.1 Câble de modulation Cuivre OCC DUCC Symétrique Ø10mm
1Gaine d'habillage en polypropylène (PP) tressé
2Gaine externe PVC
3Gaine interne PVC et NCF
4Blindage feuille de papier
5Blindage tresse cuivre α-OCC
6Blindage feuille de cuivre
7Enveloppe en textile non tissé
8Remplissage polyester
9Gaines d'isolation polypropylène
10Conducteur externe en cuivre α-DUCC (rotation vers la droite)
11Conducteur central en cuivre α-DUCC (rotation vers la gauche)
12Conducteur interne en cuivre α-OCC (rotation vers la droite)
Type de produitCâble de modulation
ConducteursCuivre α-OCC
Cuivre α-DUCC
Section conducteurs1.65mm² (15AWG)
IsolationPolypropylène
Gaine internePVC + NCF
Gaine externePVC
Gaine d'habillagePolypropylène tressé
Diamètre externeØ10mm
CouleurBleu et noir
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)10.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPolypropylène (PP)
BlindageOui
Section (mm²)1.65
Masse / BlindageOui
3 avis
L'aboutissement
Déjà détenteur des DPS et dss j'avais hâte de remplacer mon fa.as 22 par le das . Mon câble est monté entre un master 10 et un he7 connection acss que j'ai modifié de Mini xlr passé en xlr ,Monté avec des cf 601 et 602 . Le résultat est génial mon système était déjà très silencieux mais la je trouve que la restitution à changer on veut toujours plus de détails mais la j'ai trouvé de la chaleur une âme pour faire simple j'ai gagné partout mais ce qui ressort c'est l'intention des chanteurs et des instruments il y a plus d'émotions. Pas facile à expliquer. C'est toujours trop cher mais c'est mon plaisir.
Cet avis a été posté pour FURUTECH DAS-4.1 Câble de modulation Cuivre OCC DUCC Symétrique Ø10mm
Magnifique de vérité et qualité dans les timbres: super produit
Attention Ovni i!!!
Ce câble, est venu en remplacement, du Furutech FA-aS22, chez moi il s'agit d'un câble Hybride RCA FURUTECH CF-102 NCF, et OYAIDE FOCUS 1 Connecteurs XLR Mâle. Ce câble, est a l'image de cette game HDG FURUTECH, au bout d'une semaine : beaucoup de transparence, de véracité des timbres, de finesse, de profondeur, de maitrise, est de lisibilité, d'une définition très poussée ,mais naturelle. Le seul bémol, est qu'il va être très long à roder (le câble secteur FURUTECH DPS 4.1 avait mis environ 500 Heures, pour arriver à Maturité) et son prix relativement élevé, mais je pense que cela en vaut la peine.( Il ya de très bonnes vidéos en ligne, pour le montage des câbles FURUTECH DPS 4.1, sous toutes leurs formes, faites par Furutech).
Ce câble de modulation symétrique Furutech DAS-4.1 offre une qualité de conception absolument exceptionnelle qui...
