LHY AUDIO SW-10 Switch Réseau Noir
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau SW-10. Ce dernier comprend 8 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi qu’une entrée et une sortie reliée à l’horloge OCXO 10mHz qui le compose. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 189 points de fidélité
Référence : 19168
1 890,00 €TTC
1 575,00 € HT
Date d'expédition : 17-09-2026.
LHY AUDIO SW-10 Switch Réseau 8x RJ45 2x Fibre Optique Noir
LHY AUDIO SW-10 : Vue de face
LHY Audio SW-10 : Une alimentation stable sans bruit parasite
Au niveau de son alimentation, le SW-10 déploie deux transformateurs encapsulés Talema de 15VA couplés à un filtre de suppression RFI. Le courant une fois transformé passe par un régulateur de tension multi-étages à faible chute et un redresseur de tension afin de garantir l’alimentation la plus propre possible.
LHY Audio SW-10 : Une horloge OCXO au cœur de tout
En ce qui concerne le traitement du signal, le SW-10 de LHY Audio prend comme base de son circuit switch Gigabit la gamme professionnelle de Cisco. Ainsi ce switch réseau propose 8 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique. Mais ce n'est pas tout, le SW-10 possède comme cœur une horloge OCXO 10MHz, elle-même reliée à une entrée et une sortie BNC. Vous pourrez ainsi utiliser ce switch réseau comme horloge maître pour synchroniser d’autres sources externes où simplement resynchroniser le signal en entrée. L’entrée est configurable en mode signal sinusoïdale ou signal carré en 50Ω là où la sortie sera en mode signal carré uniquement en 50Ω ou 75Ω. Enfin, il est à noter que l'horloge OCXO est ici couplée à une boucle à verrouillage de phase PLL.
Type de produitSwitch réseau Fibre optique Ethernet
Interface8x Port ethernet RJ45
2x Connecteur Fibre optique SFP
1x entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω)
1x sortie BNC pour horloge 10MHz (impédance de sortie 50Ω / 75Ω)
Normes Réseaux1000Base-T
1000Base-X
Alimentation220V - 240V AC
Dimensions307 x 60 x 257mm
Poids3.95kg
Conditionnement1x Switch Réseau LHY AUDIO SW-10
1x Câble d'alimentation
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
ConnecteurBNC
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
LHY AUDIO SW-10 Switch Réseau 8x RJ45 2x Fibre Optique SFP Noir
LHY Audio nous propose ici leur switch réseau SW-10. Ce dernier comprend 8 ports Ethernet RJ45, 2 ports SFP fibre optique ainsi...
