RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm
4.8 / 5
Référence : 12202
79,00 €TTC
65,83 € HT
RAMM Amadeus 5 Mk2
ramm-audio-amadeus-5-mk2-cable-hp-cuivre
Conçu à partir d'un cahier des charges extrêmement strict, le câble Amadeus 5 Mk2 est dédié au câblage (& bi-câblage) des hauts parleurs et aux câbles d'alimentation.
Ce câble enceinte / puissance propose des performances supérieures grâce à l'utilisation de matériaux et de méthodes de fabrication rares dans cette tranche de prix.
Les conducteurs sont en pur cuivre OCC à six corps, et sa structure isolante (Air Geometry Design) utilise l'air selon une géométrie déposée par la marque elle-même.
Structure%20c%C3%A2ble%20AMADEUS%205%20M
Les connecteurs sont disposés de sorte à pouvoir véritablement "accorder" le câblage de vos appareils en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. On peut dédier 2x2 câbles au positif et 2x1 câbles au négatif afin d'obtenir une scène sonore riche et équilibrée dans un contexte bicablage. Inversement, des montages moins symétriques peuvent aussi être réalisés en vue d'un filtrage / crossover.
En plus des six brins principaux de 1.5mm² (16AWG) on trouve un septième conducteur plus fin qui permettra de relier le blindage et donc d'éviter certains bruits parasites.
Définitivement audiophile, le câble Amadeus 5 Mk2 offre des performances redoutables grâce à des conducteurs très grande qualité et un écran de protection multiple blindage Aluminium / Polypropylène / PVC.
Toutes les conditions sont réunies pour une résistance optimale aux interférences avec un taux de distorsion minimal.
Bi-câblage sur amplificateur
Amadeus 5 schéma câblage
Câblage pour prise secteur
Amadeus 5 schéma câblage secteur
TypeCâble vendu au mètre
ConducteursPur cuivre OCC 6x16AWG (6x1.5mm²)
Cores6 Cores de 6*7 conducteurs
IsolantPropriétaire / structure géométrique air et polypropylène
Diamètre par conducteurApprox. 2mm
Diamtètre total16mm
Usage communsBi amplificaton / Bi calâblage / puissance
Corps PVCTresse Nylon & Corps PVC Bleu
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs6
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageOui
35 avis
Comme d’habitude, un super cable pour toutes les applications. A acheter sans risque d’être déçu.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble Haut-Parleur Cuivre OCC 6x1.5mm² Ø16mm
Organique
Merci à Audiophonics pour le bonus.
Monté en cable secteur pour mon subwoofer et ma barrette .
Au vue de la description technique, je m’attendais à un son étagé, de la précision, de la transparence et une large bande passante , c’est le cas mais la surprise, c’est son côté organique, fluide, son liant.
Au prix où est proposé ce cable, il faut avouer que la prestation est haut de gamme.
Neutralité
Grace aux conseils de David j'ai pu réaliser mes câbles HP après de nombreuses hésitations , j'ai enfin trouvé le câble le plus neutre pour mon système ( ampli Atoll Am200, enceintes ELAC FS 408.2 ) ce câble: le RAMM Audio Amadeus 5 Mk2, transparence dans les graves, les médium ainsi que dans les aigus.
Merci encore pour votre gentillesse et votre patience.
Philippe Ropert
Incroyable
Acheté à la base pour des câbles CS qui donnent entière satisfaction, je le'ai utilisé en câble H.P et quelle surprise. Câble très équilibré qui apporte beaucoup de douceur aux aigus sans les dénaturer, tout est en place place avec et associé à de bons connecteurs c'est un pur plaisir.
J'ai utilisé les Furutech FT 212 qui passe juste si vous habillé les terminaisons avec de la gaine, mais ça passe. Le hic, c'est la préparation, il faut beaucoup de patience pour dénuder les brins de cuivre, 4 par conducteur soit 48 par câble, 3 sont déjà à nu.
Bref un très bon câble bien conçu sans se ruiner. Je conseille vivement, ils ont remplacé mes DUELUND.
Excellent
Avec ce câble, j’ai à la fois réalisé des cables d’enceintes et des cables secteur. Le résultat est à la hauteur de ce que j’attendais. J’ai essayé sur plusieurs types d’enceintes. Ce câble amène plus de douceur, de neutralité, de définition et à la fois plus de dynamisme.
Soyez bien équipé des bons outils. La pince à dénuder est obligatoire, Une petite pince qui serre, mais sans couper vous permettra de dénuder les petites gaines PE.
Si vous voulez relier votre câble à la carcasse de votre ampli, il faudra couper une première fois et recouper une seconde fois les cables de manière à ce que le fil de drain soit plus long.
Je note cinq étoiles ce câble, mais je note uniquement 2 étoiles le service commercial, qui n’a pas été à l’écoute de ma demande. Ils m’ont automatiquement orienté vers des cables d’une autre marque (Mogami, elecaudio) Qui soi-disant ont un meilleur rapport qualité prix. Je connais ces cables et il n’arrivent pas au niveau des ramm audio. À croire que les commerciaux de Audiophonics se basent uniquement sur les avis et le nombre de ventes… D’autre part, même pour une commande de 1000 € pour 14 m de câble, ils sont inflexibles sur les prix. Dommage que la démarche commerciale ne soit pas de la partie.
