NEOTECH NEMOS-5080 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2.1mm² Ø12.5mm
Référence : 11411
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Neotech occ cableLa série NEMOS du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio.
Le câble haut parleur Neotech NEMOS 5080 mêlant isolation PTFE et conducteurs en cuivre pur OFC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
Si vous cherchez un câble à haute résolution, le Neotech NEMOS 5080 peut correspondre à cette attente.
Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoire comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium sans fatigue auditive.
Structure du câble OFC Neotech NEMOS 5080
 Neotech occ cable
  • Conducteur Cuivre OFC à section rectangulaire
  • Isolation à 3 couches : PTFE et Polyéthylène en seconde couche, gaine extérieure PVC
  • Section totale : 2.10.mm² / 14AWG
  • Diamètre extérieur du câble : 12.5mm
Diamètre (mm)12.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationPTFE
BlindageNon
Section (mm²)2.1
Masse / BlindageNon
5 avis
Sonic Master
This cable is sooooo good that i was shocked. I did not expect this level of warm neutral detailed rich, open and airy sound from anything less then the best UP-OCC. I used to believe that OFC copper that is not cast in the Ohno Continuous casting proces and was very good quality oxygen free copper perhaps but not cast in that "special" mono crystal way, would always be less in performance then one hat was true OFC copper OCC casted. But this cable changed my opninion and my recommendations to all friends and clients, Forget about OCC and only watch for those magic three letters.... I have put WBT pure copper spades on one side and viablue banana plugs on the speaker side, The cable that it replaced was one that was 40x more expenisve 10AWG massive Lab grade OCC copper. And this 5080 humiliates that well known brand and not just by a hair, but a mile,,,,,, This Cable Is Too Good for the proce friens, Make sure you strip and mount it like it has to be done. Use the flat conductor to maximize contact surface between the conductors and connectors.... GianT killer this one
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOS-5080 Câble Haut-Parleur Cuivre OFC 2.1mm² Ø12.5mm
Punchy
Assez spectaculaire avec un grave percutant et des aigus brillants et soyeux.
Il fera l'affaire pour réveiller un système anémique.
Genre petit Nad 328 sur de petites enceintes.
Ensuite sur un ampli puissant et des colonnes ça risque d'être lourd.
Je préfère à ce titre le Neotech 5005 qui est remarquable de cohérence avec une écoute plus décontractée.
Jakow
Sehr GUT!
Attention au dénudage plus fastidieux qu'avec un câble rond classique, mais le résultat est la!
 (3)
Câble high tech
Tres bon produit. Rapide et bien timbré qui s'accorde bien au fda ( lumin m1 ).
Attention de bien le laisser se rôder pour qu'il s'ouvre totalement car au debut il semble un peu rond.
 (4)
