SOMMERCABLE GOBLIN Câble Rallonge Jack 3.5mm Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 5m
3.5 / 5
Référence : 4649
35,10 €TTC
29,25 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 29-09-2026.
Rallonge Jack 3,5mm stéréo conçue sur le câble Sommercable Goblin, lequel se distingue par sa finesse et sa flexibilité, ainsi que par son blindage sophistiqué lui procurant une haute résistance à l'écrasement et à la traction.
Câble de coloris noir, très sobre, idéal pour une utilisation professionnelle en studio, ou dans le cadre d'une installation privée que l'on souhaite discrète et performante. Connecteurs Jack 3.5mm Hicon 3 pôles stéréo plaqués Or 24k avec système de verrouillage.
https://www.audiophonics.fr/images2/4648-4652_SOMMERCABLE-GOBLIN-JACK3.5M-JACK3.5M_1.jpg
  • Câble Souple de Diamètre Extérieur 4,6 mm
  • Haute Résistance à la Traction par son Blindage Double et sa Gaine Spéciale en PVC
  • Haute Linéarité de Retransmission Acoustique due à la Composition des Paires de Conducteurs et à la Technique de Câblage Spéciale des âmes Cuivre
  • Blindage à 100 % ( Feuillard Métallisé + Enroulement Hélicoïdal Cuivre )
  • Connecteurs Jack 3.5mm Hicon plaqués Or 24k
  • Longueur Totale : 5m
Spécifications :
Constitution :(2LI2Y0,14mm2)(ST)DY
Enveloppe, Diamètre :PVC 4,6 mm
AWG :26
Conducteur Intérieur : 2 x 0,14 mm2
Brins de Cuivre par âme :18 x 0,10 mm
Isolation du Conducteur :PE 0,92 mm
Protection :Enroulement Hélicoïdal Cuivre Étamé + Feuillard Métallisé
Recouvrement Optique :100 %
Température d'Utilisation :Min. -30 °C / Max. 70 °C
Résistance au Feu par M0,10 kWh
Capacité Métrique Conducteur / Conducteur65 pF
Capacité Métrique Conducteur / Ecran120 pF
Résistance Kilométrique Conducteur< 148 Ohm
Résistance Kilométrique Blindage30 Ohm
Résistance Kilométrique Isolation> 1 GOhm
https://www.audiophonics.fr/images2/4648-4652_SOMMERCABLE-GOBLIN-JACK3.5M-JACK3.5M_2.jpg
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.14
ConnecteurJack 3.5mm
2 avis
câble de bonne facture, les connecteurs sont de bonne qualité, pas de problème de parasite ou autre.
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE GOBLIN Câble Rallonge Jack 3.5mm Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 5m
Câble apparemment de bonne qualité mais les connecteurs eux sont très mauvais; j'ai un mauvais contact dans la prise femelle sur la voie gauche "câble neuf"
Après démontage de la protection plastique j'ai constaté des soudures d'amateurs.
Je conseil pas.
