CANARE L-5CFB Câble coaxial 75 Ohm blindé Haute performance Ø7.7mm
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast.
Référence : 10456
2,70 €TTC
2,25 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
Canare L-5CFB
Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Canare L-5CFB Câble Coaxial 75 Ohm Blindé Haute Performance Ø 7.7mm
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast. Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les câbles de la firme n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Il a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles coaxiaux 75 ohm dont le taux de pertes est extrêmement faible. Ce câble est concu pour fonctionner avec le connecteur RCA 75 Ohm à sertir CANARE RCAP-C5F.
Câble Canare L-5CFB
Exemple de câble monté avec le connecteur sur connecteur RCA. Le connecteur RCA est vendu séparément.
Il est nécessaire d'utiliser une pince à sertir professionnelle pour le montage du câble.
Mesures et comparaisons
Type de produitCâble coaxial 75 Ohm
ConducteurCuivre solide
Section / Diamètre18 AWG / 1.05mm
IsolationPE 4.9mm
BlindageFeuillard 100% Aluminium
Cuivre et Aluminium tressés
Résistance diélectrique1000V AC/1min
Impédance nominale75 Ohm
Capacité nominale55 pF/m @ 1kHz
Rapidité de propagation79%
Diamètre total du câble7.7mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)7.7
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.05
Masse / BlindageOui
Téléchargement
CANARE_Cables.pdf
Fiche technique / Data sheet
Téléchargement (3.4M)
3 avis
Meilleur cable sub
L’un des meilleurs, Cable, subwoofer qu’il m’a été donné d’essayer, il a détrôné sans forcer des Cable de 20 fois son prix
Je mets sur mes deux caissons
Cet avis a été posté pour CANARE L-5CFB Câble coaxial 75 Ohm blindé Haute performance Ø7.7mm
Enfin un très bon Cable coaxial
Je ne comprends pas pourquoi les grandes marques continuent à faire des Cables, hors de prix pour les liaisons 75. Ohm
Aussi bon sur mes caissons en longue distance que pour faire une liaison numérique d’excellente qualité
Je ne peux que conseiller ce Cable, il n’y aura jamais mieux à ce prix
équivaut et
Même meilleurs qun cables à 400 € que j’avais avant
Top pour caisson de basse
Je l’ai acheter pour remplacer un câble atlas pour une liaison lfe entre mon subwoofer svs4000 et mon ampli hc denon
Et bien le résulta est parfait
Les impact sont percutant à souhait les basses ne bave pas
Il est top et pour un prix raisonnable il remplacera largement des modèle de 10fois ce prix voir plus
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble coaxial 75 Ohm L-5CFB de très haute qualité était originellement dédié au...
