SOMMERCABLE SC-TRANSIT HDMI 2160p 4K / Ethernet DIY Ø10mm
SOMMERCABLE SC-TRANSIT HDMI - HDMI DIY Ø 10mm
Référence : 5074
8,25 €HT
Date d'expédition : 24-11-2020.
Les commandes passées avant 11h00 (GMT+1) seront expédiées le jour même (jour ouvré).
  4 x 2 x 0,22 mm² + 7 x 0,22 mm²
 SOMMERCABLE - SC-TRANSIT HDMI
https://www.audiophonics.fr/images2/5074/SOMMERCABLESC-TRANSITHDMI.jpg
Un pour tous...
Le câble TRANSIT-HDMI est un conducteur HDMI de qualité absolument supérieure, destiné à la transmission numérique de données audio et vidéo et spécialement étudié pour les professionnels du multimédia et de l'électronique grand public.
Associé à notre connecteur HICON HDMI type HI-HDMI-M (et confectionné par un spécialiste), il retransmet sans difficulté une définition d'image de 1080p en mode HDMI 1.4, ce qui correspond au standard HDTV actuel.
En fonction de la qualité des interfaces et du matériel informatique utilisés et grâce à une section réelle de 0,22 mm² ( AWG24 ), il peut maîtriser une distance de transmission de près de 25 mètres. Un blindage triple et efficace protège le câble contre les perturbations extérieures.
Les conducteurs intérieurs sont codés par couleurs afin de faciliter le montage individuel.
AVANTAGES:
  • Définition d'image de 2160p ( UHD, 4K ) avec Ethernet
  • Section réelle importante, permet une longue distance de retransmission
  • Solide blindage triple contre les perturbations extérieures
  • Standard 1.4, compatible aux standards préalables 1.2 et 1.3
UTILISATION:
  • Transmission numérique de données audio et vidéo de standard 1.4 HDMI
  • Multimédia professionnel et privé
  • Pose en conduits de câbles
Caractéristiques techniques:
Constitution [(4(2LI2YS0,22mm²))+(LIY7x0,22mm²)](ST)CY
Enveloppe, diamètre PVC 10mm
AWG24/7
Conducteur intérieur4 x 2 x 0,22 mm² + 7 x 0,22 mm2
Brins Cu par âme7 x 0,20 mm
Isolation du conducteurFoam/Skin-PE / PP 1,8 mm
Protectiontresse croisée + feuille AL/PT + fil de drainage
Recouvrement optique95 %
Température d'utilisationmin. -20 °C
Température d'utilisationmax. 80 °C
Poids par m130 g
Conditionnement, unité d'emballage1 m
Connecteur appropriéHI-HDMI-M
Couleur noir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.44 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 94 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 5 GOhm
Impédance caractéristique105 Ohm
Facteur de réduction0,73
Affaiblissement par 100 m (20 °C)1 MHz: 3,3 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 8,1 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)50 MHz: 16,7 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 20,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)200 MHz: 31,8 dB
Largeur de bandepour 340 MHz, > 10,2 Gbps
Diamètre (mm)10.00
LongueurVendu à la coupe
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
