En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
VIABLUE NF-75 Câble Numérique Coaxial RCA Blindage Plaqué Argent 5m
Les câbles RCA NF-75 ViaBlue sont des câbles numériques coaxiaux haut de gamme possédant des caractéristiques électriques idéales qui permettent une transmission des signaux numériques correcte et exempte d'erreur. Outre une impédance de base de 75 ohms, ce câble comprends également une isolation diélectrique de polyéthylène ainsi qu'un blindage plaqué argent. Ces caractéristiques techniques assurent des valeurs de résistance extrêmement basses ainsi qu'une qualité de transmission maximale des signaux numériques.
Le blindage ViaBlue Silver Shield offre aux câbles RCA NF-75 un blindage de 100%, recouvrant la totalité du câble. Ce blindage est composé d'un feuillard d'aluminium et d'un blindage tressé plaqué argent. Les câbles RCA NF-75 sont assemblés avec des fiches RCA XLS ViaBlue plaquéesor et isolées au téflon qui peuvent se serrer sur les bornes RCA par rotation de la douille. Ces fiches assurent un serrage extrêmement solide et un contact exempt de résistance. De plus, les courants induits qui pourrait survenir entre le conducteur et et le blindage sont éliminés par les noyaux de ferrite placés aux extrémités.
Diamètre externe : 9mm
Connecteurs : T6s RCA plugs
Impédance : 52pF/M / 75 Ohm
| Longueur (m) | 5.0 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Coaxial |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | NC |
