1877PHONO PRIMA-OCC MK2 Câble Secteur Cuivre OCC 4.17mm² 1.5m
Le câble secteur 1877Phono Prima-OCC MKII est une version améliorée du NOVA-OCC disposant de conducteurs de section supérieure. Résolument haut de gamme, aussi bien dans sa superbe finition que dans le choix des matériaux qui le composent, il vous permettra d'améliorer très sensiblement l'un des maillons les plus impotants de votre système.
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 14861
559,00 €TTC
465,83 € HT
Câble secteur Cuivre OCC 4.17mm² 1.5m
1877Phono Prima-OCC MKII Câble secteur Cuivre OCC 4.17mm² 1.5m
Résolument haut de gamme, aussi bien dans sa superbe finition que dans le choix des matériaux qui le composent, il vous permettra d'améliorer très sensiblement l'un des maillons les plus importants de votre système.
Doté de conducteurs en Cuivre PC-OCC multi-brins, il se révélera capable de faire ressortir tous les micro détails de votre musique préférée.
Traitement Deep Cryo
Chaque conducteur subit un traitement Deep Cryo. Celui-ci consiste à refroidir les conducteurs entre -186°C et -196°C. Pour définir la température exacte à laquelle les conducteurs doivent descendre, 1877Phono étudie la pureté, la taille et la structure moléculaire de chaque conducteur. Ce traitement permet d'obtenir des silences plus convaincants, d'améliorer la bande passante ou encore la dynamique.
xxx
xxx
Traitement Ultra Sonic 7
Il s'agit ici d'un processus en deux étapes. Dans un premier temps, le conducteur nu est passé à travers un moule en céramique dans une chambre de nettoyage à ultrasons. Ce procédé permet d'éliminer les impuretés et imperfections à la surface du fil, et ce jusqu'au niveau moléculaire. Une fois chaque fil traité, ils sont regroupés en liasse pour un nouveau traitement. Durant cette deuxième étape, la tension est augmentée tout en restant sous le seuil du conducteur. Cet ajustement permet d'obtenir un effet de rodage en supplément des 30 à 40 heures de signal et / ou courant que chaque câble reçoit. Les traitements Ultra Sonic 7 et Deep Cryo permettent de préparer le câble pour qu'il se rode en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois une fois chez l'utilisateur.
Type de produitCâble secteur
ConnecteursSchuko
IEC C15
Longueur1.5m
Matériau des conducteursCuivre PC-OCC
Section des conducteurs4.17mm² (11AWG)
ConnecteursOr 24k
Isolation des âmesDiélectrique LDPE
Isolation du câblePTFE
TEF
BlindageTresse d'Aluminium
RemplissageCoton
TraitementsDeep Cryo
Ultra Sonic 7
GaineEVA Anti-vibration
Gaine tresséeAnti-statique
Anti-abrasion
Diamètre du câbleØ23mm
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)4.17
ConnecteurIEC C15
ConnecteurSchuko
Le câble secteur 1877Phono Prima-OCC MKII est une version améliorée du NOVA-OCC disposant de conducteurs de section...
