DDHIFI MD19S Câble USB-C Charge Rapide 100W Cuivre OCC / DATA OFC Plaqué Argent 100cm
Le DD HiFi MD19S est un câble USB-C ultra-compact conçu pour la charge rapide et la transmission de données en environnement nomade.
Référence : 22190
29,91 €TTC
24,92 € HT
ddHIFI MD19S Câble USB-C Charge Rapide 100W Cuivre OCC / DATA OFC Plaqué Argent 100cm
DD HIFI MD19S
Le ddHiFi MD19S est un câble USB-C ultra-compact conçu pour la charge rapide et la transmission de données en environnement nomade. Avec sa longueur de seulement 100cm et son poids de 8g, il constitue une solution idéale pour relier un smartphone, un DAC portable, un baladeur audiophile ou une batterie externe sans créer de surplus de câble.
Sa construction repose sur une architecture plate parallèle à 3 conducteurs utilisant des conducteurs en cuivre OCC haute pureté pour l’alimentation, associés à une section de données blindée en cuivre OFC plaqué argent afin de limiter les interférences et de préserver l’intégrité du signal.
Le MD19S supporte une puissance de charge maximale de 100W, permettant l’alimentation rapide des appareils compatibles USB Power Delivery. Les conducteurs d’alimentation de 21.3 AWG offrent une faible résistance, tandis que les lignes de données de 22.3 AWG assurent une transmission fiable.
L’isolation SoftFlex PVC apporte souplesse et résistance à l’usage quotidien, complétée par un isolant FEP haute et basse température sur les conducteurs principaux. Compact, robuste et discret, le DD HiFi MD19S est parfaitement adapté aux installations portables où l’encombrement doit être réduit au minimum.
Attention la partie DATA du câble n'est pas OTG. Cela signifie qu'il n'est compatible qu'avec des DAC/AMP avec circuit OTG intégré pour l'USB Audio ou des appareils à alimentation indépendante de l'USB Audio pour la charge.
Type de produitCâble USB-C
Connecteurs2x USB-C
DATA OTG
Construction du câbleConception à 3 fils parallèles plats
IsolationPVC SoftFlex
Section des conducteurs (DATA)22.3 AWG (D+), 22.3 AWG (D-)
Matériau des conducteurs (DATA)High-purity OCC
Matériau de blindageOFC plaqué argent 21.5 AWG
Section des conducteurs (POWER)21.3 AWG (V+), 21.3 AWG (G)
Matériau des conducteurs (POWER)Cuivre OCC haute pureté
Section transversale des conducteurs0.382mm² ×2
Isolation des conducteursFEP haut de gamme résistant aux températures élevées et basses
Puissance de charge maximale100W
Longueur100cm
Poids45g
Conditionnement1x DD HIFI MD19S
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)0.410
Section (mm²)0.326
ConnecteurUSB-C
Le DD HiFi MD19S est un câble USB-C ultra-compact conçu pour la charge rapide et la transmission de données en...
