En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Le Fosi Audio I5 Offline Version est un casque audio ouvert Planar Magnetic. Il dispose d'un diaphragme de pas moins de 97mm de diamètre, offrant une large scène sonore. Chaque haut-parleur intègre un double réseau d'aimants Néodyme N50 disposés de manière symétrique pour une vibration précise et stable du diaphragme. Cela permet de réduire fortement toute forme de distorsion pour un rendu sonore clair et authentique. La structure des oreillettes est faite d'aluminium usiné à la CNC, alliant robustesse et esthétique plaisante. Des coussinets soyeux et un bandeau en cuir complète la structure, apportant un confort de port optimal. Avec son impédance de 28 ohm et sa sensibilité de 98dB, le I5 est relativement facile à piloter, il faudra quand même un bon amplificateur, capable de délivrer plus de 250–500mW de puissance. Par ailleurs sa plage dynamique s'étendant de 10Hz à 50kHz offre une écoute des plus immersives. L'ensemble est complété par un câble détachable symétrique jack 4.4mm de qualité audiophile.
Le casque Fosi Audio i5 est équipé d’un diaphragme planaire de 97mm à la technologie avancée, utilisant une membrane ultrafine de seulement 2 microns d’épaisseur. Cette finesse extrême permet au diaphragme de réagir avec une rapidité et une précision remarquables, réduisant considérablement la distorsion et offrant une reproduction sonore d’une grande clarté. Le diaphragme est suspendu entre deux rangées d’aimants en néodyme N50, disposés de manière symétrique en push-pull, ce qui assure une force magnétique uniforme sur toute sa surface. Cette conception garantit un mouvement parfaitement contrôlé du diaphragme, avec une réponse en fréquence étendue (jusqu’à 50 kHz) et une excellente dynamique, même à volume élevé. Résultat : un son d’une précision chirurgicale, avec une restitution fine des micro-détails et une scène sonore très aérée, digne de casques bien plus onéreux.
Le Fosi Audio i5 se distingue également par son excellent niveau de confort, pensé pour les longues sessions d’écoute. Malgré son gabarit imposant, il adopte une structure bien équilibrée et des matériaux haut de gamme qui assurent à la fois robustesse et confort de port. L'arceau en métal à mémoire de forme s’adapte naturellement à la morphologie de l’utilisateur, répartissant le poids de manière homogène pour éviter les points de pression. Les coussinets circum-auriculaires sont recouverts d’un tissu respirant et doux, permettant une bonne isolation tout en laissant circuler l’air, ce qui limite la chauffe. Le châssis mêle aluminium anodisé et véritables coques en bois de noyer, offrant une esthétique élégante et une sensation de qualité premium en main comme sur les oreilles. Ce soin apporté à la construction fait du i5 un casque aussi agréable à utiliser qu’à écouter.
Le Fosi Audio i5 est livré avec un câble audio détachable en jack 3.5mm double mono, assurant à la fois polyvalence et fiabilité. Ce câble tressé de haute qualité est conçu pour minimiser les interférences et les pertes de signal, garantissant une transmission audio claire et fidèle. Sa souplesse et sa légèreté le rendent agréable à manipuler, tout en offrant une bonne résistance à l’usure pour un usage quotidien. Grâce à sa terminaison symétrique jack 4.4mm TRRS, le i5 peut être facilement connecté à une large gamme d’appareils audio tels que des smartphones, lecteurs Hi-Res, DAC portables ou amplis casque.
Veuillez noter qu'une version casque Fosi Audio I5 est également disponible avec un câble détachable jack 3.5mm.
"Pour ce premier modèle i5, Fosi Audio a particulièrement bien étudié ses concurrents tout en créant un casque différent et novateur. Ses qualités audio le placent tout en haut des meilleurs modèles planaires magnétiques à moins de 1000 € : beauté du médium, ambiance globale et articulation du grave. En outre, sa fabrication est exemplaire. Polyvalent, il nécessite toutefois un ampli casque de qualité, de préférence ferme et puissant, pour en tirer le meilleur. Le Fosi Audio i5 est une excellente proposition dans le domaine des casques ouverts pour des écoutes sédentaires."
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio |
| Type de casque | Circum-aural ouvert |
| Diaphragme | Planar Magnétique |
| Max. SPL | ≥ 120dBSPL |
| Réponse en fréquence | 10Hz-50kHz |
| Sensibilité | 98dB/mW @ 1kHz |
| Impédance nominale | 28 ohm |
| Puissance de pilotage recommandée | ≥ 500mW |
| Puissance minimum recommandée | 100mW |
| Câble détachable | |
| Longueur de câble | 1.5m |
| Matériau conducteur câble | Cuivre OFC 5N plaqué argent |
| Connecteurs casque | 2x Jack 3.5mm mono |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm symétrique |
| Général | |
| Poids | 550g |
| Dimensions | 16 x 24 x 11.5cm |
| Conditionnement | 1x Casque Fosi Audio I5 1x Câble détachable jack 4.4mm 1x Câble détachable Jack 3.5mm |
| Couleur | Bois |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 28 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 10 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 50000 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
