CELESTION CDX1-1430 Chambre de Compression Aigu 50W 8 Ohm 2000Hz - 20kHz Ø2.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 1283
136,34 €TTC
113,62 € HT
Même dans le domaine des haut-parleurs d'aigu à pavillon, la gamme CELESTION offre des alternatives intéressantes avec des propriétés techniques excellentes.
Moteur à pavillon, 100 WMAX, 8 Ω
Moteur à pavillon (1") avec montage standard 2 ou 3 vis, système moteur néodymium dans un design nouveau, refroidissement, faible poids, dimensions compactes. Réponse en fréquence très linéaire, rendement très élevé pour des distorsions très faibles : les valeurs acoustiques indiquées résultent de la combinaison avec le pavillon MRH-200. Dès 3000 Hz environ, des applications dans des systèmes 2 voies voire avec des graves 15" sont possibles avec ce moteur.
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 1750 Hz
 Bande passante maximale fx-19000 Hz
 Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.)3000 Hz
 Puissance maximale100 WMAX
 Puissance nominale (P) 50 WRMS
 Pression son. (1W/1m)110 dB
 Angle dispersion (vert./hor.)selon pavillon
 Diamètre bobine34,4 mm
 Diamètre aimant 75 mm
 Découpe selon pavillon
 Profondeur de montage selon pavillon
 DimensionsØ 75 mm x 75 mm
 Poids 450 g
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
