MONACOR MHD-152 Haut-Parleur à Chambre de Compression 60W 8 Ohm Ø2.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 1522
135,00 €TTC
112,50 € HT
Haut-parleur de médium-aigu à pavillon, 8 Ω
Pavillon en fonte d'aluminium de forme classique, excellentes propriétés de transmission, pour une utilisation universelle. Bobine mobile de remplacement MHD-152/VC disponible en option.
Klang+Ton 01/2003
"Avec le MHD-152, on a créé un autre haut-parleur à un prix très intéressant, il est capable de s'affirmer parmi des concurrents bien plus chers. Tout premier choix.."
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 1500 Hz
 Bande passante maximale fx-20 kHz
 Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.)2000 Hz
 Puissance maximale150 WMAX
 Puissance nominale (P) 75 WRMS
 Pression son. (1W/1m)105 dB
 Angle dispersion (vert./hor.)40°/90°
 Diamètre bobine34,5 mm
 Diamètre aimant 80 mm
 Découpe 237 x 83 mm
 Profondeur de montage 220 mm
 Dimensions268 x 112 mm
 Poids 1,2 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
