ALLO Potentiomètre Commuté 24 Positions 4 Pôles Ø6mm Axe méplat 10K
3.0 / 5
Référence : 11715
39,00 €TTC
32,50 € HT
Disponible
Date d'expédition : 25-03-2019.
Ce type de potentiomètre est supérieur aux modèles à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances métal de hautes précisions. Équipé de résistances à film de haute qualité, il est tout indiqué pour la conception où l'amélioration de préamplificateurs en lieu et place des modèles classique de chez ALPS ou compatible. Il sera aussi indiqué pour la conception d'atténuateur passif de haut niveau de transparence.
Ce potentiomètre est de type made before break. Il est donc capable de commuter sans faire de bruit de contact entre chaque position.
Caractéristiques générales :
  • Potentiomètre à commutation de résistances
  • Type : Logarithmique stéréo
  • Résistance 10K
  • Réseau de résistances : Ladder
  • Made before break or cut
  • 24 positions ( 0-23 )
  • Atténuation ( 0-75 )
  • Résistances à film haute qualité type E192 SMD 0.1 % 25ppm
  • Impédance d'entrée constante quelque soit la position
  • Type axe méplat compatible bouton 6mm
  • Diamètre : 39mm
  • Longueur : 81.2 mm
  • Livré : Unité
  • Poids : 82gr
Caractéristiques du bouton fourni :
  • Diamétre hors tout : 20mm
  • Diamètre corps avant : 17mm
  • Longueur totale : 17mm
  • Compatible axe méplat 6mm
  • Finition aluminium et plastique
Colissimo - TNT - SoColissimo
Bien a écouter mais pas à manipuler.
Placé en pré passif à l'entré d'un ampli, je n'ai pas de reproches à lui faire coté musique. Par contre à l'utilisation, le ressenti dans les doigts et le bruits produits lors de la rotation font vraiment camelote.
Donc pour un bloc de puissance dont on veut juste calmer l'entrée c'est parfait et peu couteux, par contre, pour une gestion du volume au quotidien, je déconseille.
Cet avis a été posté pour ALLO Potentiomètre Commuté 24 Positions 4 Pôles Ø6mm Axe méplat 10K
0,00 € Dont TVA 20%
