EIZZ Atténuateur Audio Stéréo Logarithmique 24 positions 100K
4.7 / 5
Référence : 9884
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 24-09-2026.
Ce superbe atténuateur stéréo à 24 positions en Aluminium usiné CNC anodisé noir est doté de contacts plaqués Or.
Les finitions sont particulièrement soignées.
Dimensions EIZ Atenuateur audio
Positionsx24
Voiesx2 (stéréo)
RésistancesBH 1/4W Carbon 2%
Valeur100k
Durée de vie20 000 cycles
UsinéCNC
Corps100% aluminium anodisé noir
Gamme60dB
ContactsPlaqué Or
Poids100g
Dimensions globales64 x 38mmØ
Corps38 x 38mmØ
Axe16 x 6mmØ
Diamètre perçage9.6mmØ
Epaisseur Max boîtier8mm
Espacement bornes11.5 mm
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)2
3 avis
Superbe
Je viens d'acheter se magnifique potentiomètre, très bien fini et de très bonne qualité, pour aller dans mon ampli. Or surprise à l'utilisation on a des pas de très faible atténuation au début quand on part de zéro et des pas très grands quand ont arrive au volume maxi. Après vérification à l'ohmmètre les résistances les plus grande sont en effet pour les pas côté volume maxi et les plus faibles côté volume mini. Solution 1 inverser IN et GROUND mais on se trouve alors avec un potentiomètre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller de min à max. Solution 2 dessouder puis ressouder toutes les résistances dans le bon ordre et on a un potentiomètre qui va du min au max dans le sens des aiguilles d'une montre.
Cet avis a été posté pour EIZZ Atténuateur Audio Stéréo Logarithmique 24 positions 100K
Magnifique
Tout simplement magnifique, construction hors-normes, pour un composant très bien fini, un seul dommage, qu'il soit caché dans mon ampli...
snif !
Bargain
This product is of very good quality, installed it to an integrated tube-amp as a substitute for an Alps blue velvet pot. Very accurate channel balance!
 (3)
