JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 6.8µF
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène apporte une présentation plus équilibrée sans les brillances excessives d'autres condensateurs haut de gamme exagérant les parties supérieures du spectre audio.
Référence : 12091
88,60 €TTC
73,83 € HT
Date d'expédition : 16-09-2026.
Jantzen Audio Alumen Z-Cap Condensateur 100V 6.8µF
Cette série comporte un diélectrique plus fin que sur les autres condensateurs du marché. Cela évite les défauts de mémoire des isolants pour un transfert rapide des électrons entre chaque enroulement (très faible résistance en série ESR). Les condensateurs Janzen Audio Alumen sont ainsi particulièrement rapides, offrant des harmoniques dignes des meilleurs condensateurs à papier huilé, sans les colorations harmoniques typiques de ces derniers.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont ainsi redoutables pour le filtrage de tweeters à dôme haut de gamme comme des ScanSpeak Illuminator, Revelator, Dynaudio Esotec ou SB Acoustics Satori. Ils sont également tout indiqués pour les tweeters Fountek NEO et Dayton AMT, ESS ou encore RADIA. Les fils de soudure sont en Cuivre OCC. Ces condensateurs excellent aussi pour du couplage dans des amplificateurs à transistors où la tension nominale est suffisante (100VDC).
Type de produitCondensateur
DiélectriquePolypropylène (PP)
Métallisation Aluminium99.99%
Tension DC100V DC
Tolérance+/- 3%
Température max85°C
Construction très basse induction-
PolarisationCondensateurs non polarisés
Résistance série très faibleESR
DimensionsØ31 x 105mm
Poids63g
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur (µF)6.8
Tension nominale (V)100
Format condensateurAxial
3 avis
Excellent condensateur mérite l'investissement
Il faudra être patient pour obtenir le meilleur de ce condensateur ( environ 100 heures et le "bouchon" saute). Idéal sur le filtre médiums hauts - aigues en particulier avec des tweeters à ruban. Je l'utilise sur une 2 voies filtrée en 12 DB avec un Ess Amt. Après des Mundorf Suprème qui étaient déjà très bons, les Alumen m'ont fait passer de la 2D à la 3D avec beaucoup de détails, tout devient précis, les médiums s'expriment, les voix sont magnifiques, le son devient naturel , les ambiances concert sont retranscrites parfaitement.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 6.8µF
Sublime, sublime
Que dire de plus que dans les descriptif, je les ai remplacés en lieu et place de Mundorf pourtant excellent.
Certes l'investissement est relativement important, mais la différence est sans commune mesure.
J'ai eu l'impression de changer d'enceintes, tellement la différence est importante sur mes tweeters ScanSpeak Revelator.
Je recommande sans aucune hésitation.
Un grand merci à Audiophonic de les avoir commercialisés
ALUMEN Z-CAP 100V 6.8µF
Very decent sound. Nothing more, just music.
Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette...
