EIZZ EZ-506 Fourches Cuivre Plaqué Rhodium Ø8mm (La paire)
Les connecteurs fourches EIZZ EZ-506 avec contacts en cuivre plaqué Rhodium sont des connecteurs haut de gamme spécialement conçus pour les applications audio haute fidélité et DIY. Fabriquées à partir de cuivre de haute pureté avec plaquage rhodium non magnétique, ces fourches offrent une conductivité électrique optimale, une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité dans le temps, ce qui en fait un choix idéal pour des connexions robustes et fiables dans vos câblages audio.
Référence : 21506
49,00 €TTC
40,83 € HT
Photo des EIZZ EZ-506
Les connecteurs fourches EIZZ EZ-506 avec contacts en cuivre plaqué Rhodium sont des connecteurs haut de gamme spécialement conçus pour les applications audio haute fidélité et DIY. Fabriquées à partir de cuivre de haute pureté avec plaquage rhodium non magnétique, ces fourches offrent une conductivité électrique optimale, une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité dans le temps, ce qui en fait un choix idéal pour des connexions robustes et fiables dans vos câblages audio. S’insérant sur des câbles jusqu’à un diamètre de Ø8mm, leur conception permet une fixation sûre, soit par vissage soit par soudure, selon vos besoins de montage. Le plaquage rhodium assure un contact stable et précis, minimisant les pertes et maximisant la transmission du signal audio, tout en restant compatible avec les terminaux de dimension standard pour fourches audio. Grâce à leur finition soignée et leur construction robuste, ces connecteurs fourches EIZZ sont parfaits pour les amateurs et professionnels cherchant à optimiser la qualité de leurs installations audio.
Type de produitConnecteurs fourches
Matériau du conducteurCuivre de haute pureté
Plaquage contactsPlaquage rhodium non magnétique
Diamètre de câble compatibleMin : Ø3.4mm
Max : Ø8mm
Diamètre de conducteur compatibleJusqu'à Ø3.0mm
Montage du câbleÀ visser ou à souder
Borniers compatibles6/8mm
Longueur totale62mm
ContenuVendu par paire
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Les connecteurs fourches EIZZ EZ-506 avec contacts en cuivre plaqué Rhodium sont des connecteurs haut de gamme spécialement...
