XANGSANE XS-008 Fourches Plaqué Or 24k Ø8mm (Set x4)
Ces fourches XS-008 de la marque Xangsane sont de très bonne qualité. En effet, les contacts en alliage de cuivre bénéficient d'un plaquage or 24k. La conductivité est donc optimale et le plaquage permet une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 18162
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 08-01-2026.
XANGSANE XS-008
Ces fourches XS-008 de la marque Xangsane sont de très bonne qualité. En effet, les contacts en alliage de cuivre bénéficient d'un plaquage or 24k. La conductivité est donc optimale et le plaquage permet une résistance à la corrosion et à l'oxydation. La coque des connecteurs est également faite de cuivre ce qui assure une bonne durabilité. Ces fourches XS-008 de Xangsane ont un écartement de 8mm. Elles sont à visser et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø8mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces fourches.
Type de produitFourche
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsCuivre
Diamètre max. de câbleØ8mm
Écartement des fourches8mm
Dimensions totales64 x Ø14mm
Poids30g/fourche
CouleurBleu
ConditionnementFourches XANGSANE XS-008 (set x4)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
2 avis
Très robuste
Fourches très qualitative avec points de serrages à 4 endroits pour une très bonne fixation. Elles sont lourdes, très lourdes, on pourrait même s'en servir comme arme contendantre, je plaisante. Je n'ai pas trouvé mieux à ce prix pour un set de 4, en plus elles ont une très belle finition.
Cet avis a été posté pour XANGSANE XS-008 Fourches Plaqué Or 24k Ø8mm (Set x4)
Robuste
Un bon produit , fixation solide pour le câble avec même une reprise pour le blocage de l'isolant via le manchon avec 2 vis , soir un total de 4 points de serrage
Le tout pour un prix encore raisonnable permettant de se constituer un ensemble avec des câbles honnêtes sans tomber dans des choses un peu délirantes
Un choix raisonnable a envisager sérieusement
Ces fourches XS-008 de la marque Xangsane sont de très bonne qualité. En effet,...
