Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Noir
Ces fiches babanes bénéficient d'un plaquage or 24K pour une conductivité maximale et une résistance à la corrosion. Elles acceptent des câbles de 8mm de diamètre maximum.
4.0 / 5
Référence : 17541
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 22-09-2026.
Connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA bénéficient d'un plaquage or 24K pour une conductivité maximale et une résistance à la corrosion. Elles acceptent des câbles de 8mm de diamètre maximum.
Placage conducteursOr 24K
Diamètre maximum de cable8mm
MontageA souder
Diamètre14mm
Longueur de corps 35mm
PackageVendu par paire
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
3 avis
Très bon connecteur
Ce modèle au prix très abordable et d’un excellent rendu et et est bien meilleure que certaines références beaucoup plus cher, que j’ai pu tester
Je l’utilise pour les liaisons numérique et analogique
Et de très bonne qualité et une colore pas le rendu vous pouvez y aller et les yeux fermés sur ce modèle
Cet avis a été posté pour Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Noir
Très bien
Connecteur standard avec une jolie finition, bonne fiabilité et soudure facile. Le contact est ferme ce qui peut plaire ou pas. Pas de colorations notables a signaler donc très bon produit pour assembler ses câbles a coût contenu.
En force
Connecteurs de bonne facture avec un niveau de finition très sympa.
Soudure facile et musicalité d’un très bon niveau.
Mais attention, l’insertion sur les embases femelles est très dure avec un risque mécanique évident.
Dommage, car la réalisation de ces prises RCA est sérieuse, et avec un diamètre plus important de quelques dixièmes, elles seraient parfaites, surtout au prix qu’elles sont proposées.
A bon entendeur
Ces fiches babanes bénéficient d'un plaquage or 24K pour une conductivité maximale et une...
