Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Gris
Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à l'oxydation. Ceux-ci arborent également un marquage de couleur (rouge et noir) pour identifier facilement la polarité de vos câbles RCA
Référence : 17545
2,91 €TTC
2,42 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Connecteurs RCA
Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La pair))
Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à l'oxydation. Ceux-ci arborent également un marquage de couleur (rouge et noir) pour identifier facilement la polarité de vos câbles RCA. Chaque connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 8mm
Type de produitConnecteurs RCA
Diamètre câble maxØ8mm
Plaquage contactsOr
Type de montageA souder
Dimensions40.5 x 13mm
CouleurGris
Poids24g
ConditionnementLa paire
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
4 avis
Apparemment tres bon
J'ai fait le test avec un aimant... La partie connecteur n'est pas ferreuse, la partie qui se soude au cable est ferreuse...
Tube isolant fourni. Ouverture de 8mm qui le fallait pour le cable. RAS bon prix. J'ai du ouvrir ce qui se connecte à la masse car il est trop fermé pour les 8mm (6-7 sans la gaine) du cable. Apres on resserre.
Ne vous plantez pas en mettant les éléments avant de souder quand c'est déjà fait de l'autre cotré...
Cet avis a été posté pour Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Gris
Très bon.
Jai assemblé récemment un câble avec ces fiches et le rapport qualité/prix me semble excellent, en comparaison avec d'autres marques plus chères dont le prix ne semble justifié que par la marque justement (par ex. F______H) .
Excellentissime !
Voilà une paire de connecteurs RCA à faible coût et de très haute qualité. Isolant PTFE Téflon, ça ne fond pas quand on soude.
J'ai pu faire plusieurs câbles de longueurs différentes grâce à ces fiches cinch montées sur le fameux câble SOMMERCABLE EPILOGUE.
Diamètre et qualité, tout est ok.
Merci Audiophonics, livraison en 48 heures.
Génial
Simple et facile à travailler ces prises RCA.
Vous jumelez ces prises au mogami 2534, le tout soudé a l’argent 10% et vous obtenez pour une somme dérisoire, une bête de course.
J’ai supprimé la tresse, et soudé les fils deux par deux aux points chaud et froid.
Impressionnant ce mariage
A écouter d’urgence
Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité...
