C'est l'essentiel, je les préfère du coup aux neutrick nf2cb2 qui sont plus douce mais plus ternes, en association avec le stratos.
C'est naturel aéré, et pas fatigant.Les fiches sont plutôt réussies esthétiquement.
Connecteurs RCA Plaqués Or Ø9.5mm (La paire)
Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très bonne conductivité du signal audio tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une plus grande durabilité. Le corps du connecteur lui est fait d'Aluminium noir mat du plus bel effet. Des vis à six pans creux M4 1.5mm permettent un très bon maintien du câble et du connecteur dans le corps. Le T6S RCA accepte des câbles d'un diamètre allant de 4mm à 9.5mm et il est livré avec deux réducteurs pour s'adapter parfaitement au diamètre de votre câble.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs RCA |
Plaquage contact | Or 24k |
Matériau corps | Aluminium |
Diamètre câble min/max | Min : 4mm Max : 9.5mm |
Longueur totale | 45mm |
Longueur du corps | 30.5mm |
Diamètre du corps | 13.5mm |
Couleur | Noir mat |
Conditionnement | Vendu à la paire (1 connecteur avec bague rouge, 1 connecteur avec bague noire) |
Plaquage | Or |
Diamètre max câble (mm) | 9.5 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jamel I.
Sébastien L.
christophe S.
