Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir
4.3 / 5
Référence : 11493
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Voici un connecteur secteur Schuko, acceptant les câbles de diamètre maximum 8mm, et des conducteurs de diamètre maximum 3,5mm.
Ce connecteur est idéal pour confectionner et créer vous-même votre câble secteur d'alimentation, afin de l'utiliser pour vos appareils HiFi.
  • Connecteur Schuko : 250V / 16A
  • Diamètre maximum du câble : Ø 8mm
  • Diamètre maximum des conducteurs : Ø 3.5mm
  • Longueur totale : 95mm
  • Diamètre total du connecteur : 36mm
  • Contact Laiton plaqué Nickel
  • Couleur : noir
  • Poids : 38g
  • Vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)16.0
6 avis
Mal concue
Cette prise Schuko est très mal conçue. Il n'y a en effet que très peu de place pour faire passer les fils à coté de l'emplacement de la vis centrale. Ne peut à la rigueur convenir que pour du câble de faible diamètre. Par ailleurs, la fixation du fil de terre est très mal fait.
A éviter
Cet avis a été posté pour Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir
Bonne prise bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Good plug
Simple, affordable and easy to work with. If the cable relief is removed you can use a thicker cable than 8mm.
Economique
Sans doute pas la meilleur schuko encore heureusement, mais pas ridicule, elle offre l'accès à ce standard de connexion pour un prix ! En solution transitoire ou même permanente.
