Connecteur Secteur Schuko Type F 230V 16A Ø15mm
Ce connecteur secteur Schuko à petit prix est idéal pour concevoir ses propres câbles d'alimentation sans se ruiner. Pratique, l'embout caoutchouc de ce modèle se coupe en fonction du diamètre de votre câble, jusqu'à 16mm. Il permet par ailleurs un bon maintien de votre câble dans le connecteur.
Référence : 16856
4,90 €TTC
4,08 € HT
Connecteur secteur
Schuko Type F 230V 16A Ø16mm
Connecteur Secteur Schuko 230V 16A Ø16mm
Ce connecteur secteur ype C à petit prix est idéal pour concevoir ses propres câbles d'alimentation sans se ruiner. Pratique, l'embout caoutchouc de ce modèle se coupe en fonction du diamètre de votre câble, jusqu'à 16mm. Il permet par ailleurs un bon maintien de votre câble dans le connecteur.
Attention ce connecteur n'est compatible qu'avec les prises schuko allemandes présentant la terre sur les bords latéraux de la prise.
Type de produitConnecteur secteur Schuko Type F
Diamètre câble maxØ16mm
Type de montageÀ visser
Matériau du corpsPlastique
Dimensions totalesØ42 x 103mm
Diamètre max câble (mm)15.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurSchuko
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
Ce connecteur secteur Schuko à petit prix est idéal pour concevoir ses propres câbles d'alimentation sans se...
