Comparé à d'autres prises montées, le son me semble plus riche.
Par contre, c'est dommage que la bague de serrage ne maintienne pas en place le cable dans la prise.
Ces connecteurs Hi-Fi ont été développés en France pour être utilisés avec les câbles secteurs les plus sophistiqués.
Le corps bénéficie d'un design moderne et exclusif, celui-ci est désormais moulé sous haute pression.
Composé à 30% de fibre de verre et à 66% de Nylon il peut supporter des contraintes industrielles. (Haute température, écrasement, rayures).
Nous pourrions considérer ce connecteur comme un hybride, une qualité industrielle adaptée aux exigences d'une utilisation Hi-Fi.
Conjugué avec une épaisseur de 4mm ce matériau lui offre une rigidité et une résistance aux vibrations et résonances très importantes.
Le serrage du câble est désormais effectué avec une bague rotative qui s'adapte à un diamètre de 13.5 à 16.5mm. (réducteur de diamètre disponible dans les accessoires plus bas)
L'avantage de cette bague en plus d'un serrage très efficace est que le câble reste centré et aligné quelque soit son diamètre.
L'ensemble des vis du connecteurs sont en Acier Inoxydable Noir pour une solidité maximum.
La tête du connecteur profite également de l'alliage Fibre de verre/Nylon pour ses qualités diélectrique et mécanique.
Les contacts sont en alliage de cuivre amagnétique en une seule pièce et taillés dans la masse.
Sur la serie de connecteurs "34" ELECAUDIO à souhaité proposer la meilleure conductivité possible remplacant la sous-couche de nickel par une couche d'Argent de forte épaisseur.
Pour éviter l'oxydation un placage Or 24K de finition y est ensuite appliqué.
Le diamètre d'entrée des contacts permet une compatibilité avec tous les câbles secteurs du marché. (15mm²)
Diamètre max câble (mm) | 16.5 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Prise CEE 7/7 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Alliage de Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 3.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Edouard d.
Edmond S.
Denis L.
