VIBORG VE512R Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium Ø20mm
Les connecteurs secteur VE512R sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute qualité.
Ils embarquent un système de serrage robuste assurant un maintien idéal de 6 à 20mm⌀ et sont donc tout à fait indiqués pour fonctionner avec des câbles HiFi possédant un diamètre conséquent.
Référence : 13449
90,00 €TTC
75,00 € HT
Date d'expédition : 18-09-2026.
VIBORG VE512R
Un conducteur en cuivre pur avec triple plaquage (respectivement : Cuivre OFC, Argent et Rhodium) assure une conductivité irréprochable qui saura mettre en valeur les qualités d'une alimentation bien construite, profitant ainsi à tous les éléments subséquents de l'installation.
En dernier lieu, l'ensemble est protégé par un boîtier aluminium léger au design soigné. Ce matériau limite en outre les interférences EMI / RFI susceptibles d'altérer le signal.
Type de connecteurSchuko mâle
Matériau contactsCuivre pur
Diamètre max câble6-20mm
Plaquage contacts1. Cuivre OFC
2. Argent
3. Rhodium
Conducteurs dimensions max.Diamètre : 4.5mm
Section : 15.90mm²
AWG : 5
Tension / Courant250V AC / 16A
Dimensions79.5x40mm / Longueur 98.6mm
VisHexa / Cruciforme
CouleurArgent
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)16.0
12 avis
Excellente je recommande
Prise venue en remplacement d'une Bals sur une multiprise Diy audiophonics MPC6 v2 avec cordon prisonnier. Cette Viborg est très bien fabriquée , les câbles sont solidement tenus, mais surtout c'est musicalement que la différence se fait avec la Bals , quelle précision cela respire entre les joueurs. Aigu qui monte plus haut mais sans fatigue , à l'opposé cela ne descend pas plus bas, mais une impression de meilleure tenue. Mon système (platine CD Carat, intégré Roksan Attessa streaming et mes Pel engy) semble comme libéré d'un voile.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE512R Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium Ø20mm
Super qualité/prix
Ces schuko Viborg sont à mon sens meilleur que les viborg cuivre or argent (qui sont quand même pas mal du tout). Elle sont plus rapide avec image plus profonde et un meilleur rendu des voix, et oui il me semble aussi avec des basses plus chaleureuses. Elles pèchent un peu sur la séparation pas aussi précises que d'autres prises et par le fait d'avoir un rendu légèrement étheré mais pas montant. A mon sens à utiliser avec parcimonie sinon on perd en musicalité. Sur un système avec 8 prises je n'en ai actuellement que 2.
 (4)
parfait
Exceptionnel !!!
J'utilisais la version cuivre argent or sur un elecaudio cs-361b, ampli marantz enceintes focal aria926 et je la trouvais pleines de qualités mais elle avait tendance à atténuer la chaleur du marantz et accentuer le défaut des mogami w3103 dans le haut médium. J'ai commencé sur la pointe des pieds à remplacer seulement l'iec en basculant sur le rhodium... immédiatement un effet audible, alors que jusqu'à présent je trouvais que les iec n'avaient pas grande influence. J'ai donc commandé le schuko VE512R et là dès les premières écoutes, plus d'amplitude, de douceur autant de profondeur qu'avec la version or, des basses qui claquent et chaleureuses... Le top ! Pour avoir essayé les 3 versions de viborg, je dirais que le rhodium est un savant mélange des 2 autres modèles. Douceur et chaleur du VE501 pur cuivre et dynamisme et profondeur du VE501G. Vraiment exceptionnel, sachant que les défauts que j'avais ont été gommé.
Excellente
Acheté pour un test VS un fabricant hors de prix et elles nous ont apporté une sonorité inattendue avec de beaux médiums et une belle présence humaine.
L'IEC était la Viborg VF512R son pendant femelle, je ne monterai plus que ces prises sur mes CS Diy.
Les connecteurs secteur VE512R sont dédiés à l'assemblage de câbles d'alimentation de haute...
