En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
DAC 2xES9038, 32bit 768kHz DSD512 BT5 SPDIF USB XMOS
DAC & Amplificateur casque double convertisseur ES9038, BT Qualcomm CS8675 LDAC & Apt-X HD, interface XMOS u208 compatible 768kHz et DSD (natif) 512. Idéal aussi bien comme un DAC de bureau compact et performant avec 122dB de SNR & 0.0003% de THD. Peut également relier vos sources SPDIF (lecteur CD / DVD / TV ) grâce à une interface coaxiale & optique.
Le DS600 est un DAC haute précision fonctionnant grâce à deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono: chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle avec une diaphonie rigoureusement maîtrisée.
Ce composant fait partie des produits phares de chez ESS et fait partie des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité, nottament avec l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
La technologie ESS est également très populaire en ce qu'elle autorise un contrôle de volume extrêmement précis et respectueux du signal.
La connectivité Bluetooth du DS600 est permise par une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675, supportant une transmission jusqu'en 24bit 96kHz (selon le codec utilisé).
Son firmware est compatible avec les formats LDAC et apt-X HD afin de proposer la meilleure définition audio tout en profitant du confort d'un transfert sans fil depuis une source distante.
L'entrée USB-B (norme USB-2) fonctionne grâce à une interface USB XMOS U208. Il s'agit d'un composant de référence qui n'a plus a faire ses preuves dans le monde de la musique haute-fidélité, supportant les flux numériques jusqu'à 32-bit 768kHz avec support DSD.
Définitevement orientée haute-résolution, cette interface USB asynchrone possède une capacité de calcul de 1000 MIPS complètement dédiée au traitement de vos signaux audio numériques avec un jitter et un niveau de bruit minimes.
A | Sélecteur ON/OFF |
B | Sortie casque 3.5mm |
C | Ecran OLED |
D | Bouton volume & playback |
E | Sortie RCA Droite |
F | Sortie RCA Gauche |
G | Entrée Coaxial SPDIF |
H | Entrée Toslink SPDIF |
J | Entrée USB-B (USB2) |
K | Bluetooth |
L | Alimentation |
Specifications | |||
Type | DAC Ampli Casque | ||
Puce DAC | 2x ES9038Q2M | ||
Entrées | USB XMOS Bluetooth 5.0 Coaxial SPDIF Optique Toslink SPDIF | ||
Sorties | RCA stéréo asymétrique Jack 3.5mm | ||
Formats supportés | USB (PCM) 44.1kHz - 768kHz / 16-32bit USB (DSD) DSD64 - DSD512 (Natif) USB (DOP) DOP64 - DOP256 SPDIF (PCM) 44.1kHz - 195 kHz / 16-24bit SPDIF (DOP) DOP64 | ||
Protocoles bluetooth | AAC, SBC, apt-X, apt-X Low Latency, apt-X HD, LDAC | ||
Signal en sorite | 2Vrms @ 0dBFS | ||
THD+N | 0.000231% @ 1kHz (a-wt) | ||
Bruit | <2µVrms (a-wt) | ||
Diaphonie | -112dB @ 1kHz | ||
SNR | 122dB | ||
Impédance en sortie | 10Ω | ||
Alimentation | DC5V 1A | ||
Dimensions | 123.6 x 110 x 27.3mm | ||
Poids | 510g | ||
Package | 1x DS600 1x Télécommande 1x Câble USB 1x Câble Jack DC vers USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
