J'en ai assemblé 4 pour faire un DAC 8 canaux I2S et j'en suis très satisfait, surtout avec l'ampli op DEXA DISCRETE AUDIO OPAMP...
(Dommage qu'il ne soit plus en stock)
Ce kit DAC avec la nouvelle puce AKM AK4495EQ et entrée I2S permet de choisir son interface USB ou SPDIF non fournie. On peut ainsi concevoir un DAC 16, 24 ou 32bit jusqu'à 384Khz à faible coût.
En soudant une interface USB vers I2S Amanero (non fournie), une XMOS Audiophonics (non fournie), vous avez l'assurance d'avoir un DAC AK4495SEQ USB de haute qualité.
Interface Xmos USB/I2S Audiophonics.
On peut aussi utilisé une interface sélecteur SPDIF/I2S dans le cas d'une connexion SPDIF coaxiale.
Interface SPDIF I2S avec écran.
Ce DAC posséde un switch pour enclencher les différents filtres numériques (Sharp, Slow, apodizing, Slow Roll-Off.)
La partie régulation d'alimentation, élément névralgique pour un DAC AK 4495SEQ est composé de deux Texas Instrument LM2941 de type LDO militaire (Low Distortion Output) avec une précision de 5% et une réjection supérieur à 65 dB à 100khz.
Un régulateur LT1084 s'occupe des tensions supérieures appuyé par deux LM337T/LM317T de chez Onsemi (Motorola).
Au prix proposé ce DAC offre une stabilité de tension de qualité avec des composants passifs reconnus : condensateurs Vima MKP sur le signal, condensateurs Elna pour le filtrage alimentation. Le schéma comporte 8 diodes en amont.
Un simple transformateur de 14~20 V est nécessaire pour l'alimentation. Transformateur torique 20 V.
Ce DAC dispose d'un support DIP 8 avec un JRC5532 permettant le changement de l'ampli OP double stéréo de son choix. De nombreuses possibilités sont envisageables (non fourni) :
OPA2134 pour un son chaud et brillant, OPA1612 pour un son dynamique et droit, NJR MUSE 02 pour un son de type tube. LME49860 pour un son précis et incisif.
Les RCA Elecaudio sont compatibles avec les percages du PCB pour un meilleur résultat de finition : Elecaudio RCA ER106.
Datasheet AK4495SEQ disponible sur l'onglet téléchargement.
Le switch de couleur rouge SW permet de changer les 4 filtres digitaux du AK4495SEQ :
Caractéristiques générales :
Cotations des entraxes :
Yves A.
