ARYLIC DAC BOARD ES9023 Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz pour Up2Stream V3
Ce tout petit module de conversion numérique/analogique Arylic DAC Board prend entrée un signal I2S pour sortir sur du RCA stéréo. Il se base sur une puce ESS ES9023, supportant des flux PCM jusqu'en 24bit 192kHz. Le module a été pensé pour accompagner les Up2Stream Mini V3 et Up2Stream Pro V3 et leur offrir un étage de conversion plus performant que celui de base.
Référence : 14823
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 26-05-2026.
Arylic DAC Board
Arylic DAC Board Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz
Compatibilité des modules Arylic
Type de produitModule DAC
Puce DACESS ES9023
Entrée1x I2S
SortieRCA Stéréo
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 24bit 192kHz
Plage dynamique112dB
Isolation inter-canaux100dB
THD+N0dB FS 0.002%
Alimentation5V 31mA
Dimensions40 x 38mm
Câbles fournisYes
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
joli son
Cet avis a été posté pour ARYLIC DAC BOARD ES9023 Module DAC I2S RCA 24bit 192kHz pour Up2Stream V3
Ce tout petit module de conversion numérique/analogique Arylic DAC Board prend entrée un signal I2S pour sortir sur du RCA...
