ESS ES9038Q2M Module DAC I2S 32bit 192khz DSD Régulateur LT1963 AOP NJM5532
ESS ES9038Q2M Module DAC I2S vers RCA Jack 3.5mm 32bit 192khz DSD Régulateur LT1963 AOP NJM5532
Ce module DAC est équipé de l'excellente puce de conversion ES9038Q2M, accompagnée de composants de haute qualité pour une restitution sonore dynamique et détaillée. Avec une entrée I2S et des sorties RCA et Jack 3.5mm, ce DAC supporte des taux d'échantillonages élevés jusqu'à 32bit 192kHz en PCM et DSD256.
Référence : 12704
49,90 €TTC
41,58 € HT
DAC ES9038Q2M
I2S vers RCA Jack 3.5mm 32bit 192kHz DSD LDO LT1963 NJM5532
Module DAC ESS ESS9038Q2M
DAC ESS ES9038Q2M
Ce module de DAC complet est équipé d'une excellente puce dernière génération ESS ES9038Q2M. Celle-ci assure une conversion Digital / Analogique d'excellente qualité, offrant un son à la fois dynamique et détaillé. Par ailleurs, celui-ci supporte des taux d'échantillonage élevés pour le plus grand bonheur des audiophiles, jusqu'à 32bit 192kHz en PCM et jusqu'au DSD256.
Des composants au service du son
Le DAC est ici appuyé par des composants de très bonne qualité. On notera donc la présence d'un AOP faible bruit NJM5532DD sur DIP8, de deux régulateurs de tension LM317T et d'un LDO LT1963 pour un courant stable, une horloge de 100Mhz pour abaisser le jitter et d'excellents condensateurs de filtrage ELNA. De quoi assurer une restitution sonore d'une grande qualité.
L'AOP étant monté sur DIP8 il peut être remplacé par vos soins par un modèle plus performant, comme le OPA1622.
Une connectique simple mais efficace
Ce module ES9038Q2M propose une entrée I2S (5 pins; câble fourni), protocole résolument audiophile séparant les horloges des données et assurant au signal un chemin court. En sortie, on trouvera tout simplement un RCA Stéréo et un Jack 3.5mm.
DACESS ES9038Q2M
Régulateurs / LDO2x LM317T
1x LT1963
AOP (DIP8)NJM5532DD
Horloge100Mhz
DNR129dB
THD+N-120dB
Taux d'échantillonagePCM : Jusqu'à 32bit 192kHz
DSD256
Connectique
EntréeI2S (5 pins : GND, MCK, LRCK, BCK, DATA)
SortiesRCA Stéréo
Jack 3.5mm
AlimentationAC 15-18V (3 bornes) + AC 7-12V (2 bornes)
Dimensions98 x 92 x 42mm
Poids150g
Entraxes87mm / 83mm
Package1x Module DAC ES9038Q2M
1x Connecteur 5 pins pour entrée I2S (Câble fourni)
DAC ESS9038Q2M
  1. Alimentation AC 7-12V
  2. Alimentation AC 15-18V
  3. 2x Régulateurs LM317T
  4. LDO LT1963
  5. Entrée I2S
  6. Horloge 100Mhz
  7. DAC ES9038Q2M
  8. AOP NJM 5532DD
  9. Sortie RCA
  10. Sortie Jack 3.5mm
EntréesI2S
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Ce module DAC est équipé de l'excellente puce de conversion ES9038Q2M, accompagnée de composants de haute...
