KHADAS TONE BOARD VIM EDITION Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
La Tone Board de Khadas emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité
1.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13594
105,00 €TTC
87,50 € HT
Il s'agit de l'édition VIM de la carte Tone Board, conçue pour être montée sur une carte VIM. Si vous comptez untiliser la Tone Board en mode stand-alone ou l'utiliser en développement sur un SBC différent, le modèle Tone Board Generic Edition vous intéressera davantage
KHADAS Tone Board VIM Edition Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
DAC ESS Sabre ES9038Q2M
La Tone Board de Khadas emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité. Cette dernière embarque l'architecture propriétaire HyperStream 32bit 768kHz ainsi que le support du DSD jusqu'au DSD256. Elle est complétée par des filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
Cet élément est le cœur de l'appareil. Il favorise une restitution audio précise avec une dynamique soutenue et une scène sonore élargie. On profite ainsi d'excellentes performances telles qu'un SNR supérieur à 120dB, un taux de distorsion harmonique très faible de 0.000337% @ 1kHz et d'un jitter extrêmement bas puisque inférieur à 3ps.
Interface USB XMOS U208
La Tone Board peut se relier directement à une source USB grâce à une interface XMOS XU208-128-QF48 8 cœurs avec un débit allant jusqu'à 500MIPS. Ce type d'interface figure parmi les meilleures solutions actuelles pour passer du flux audio via USB.
Cette puce USB supporte nativement le DSD, c'est à dire que la source autant que le DAC reconnaissent ce protocole comme une norme audio et n'imposent aucune étape de conversion supplémentaire susceptible d'altérer la qualité du signal numérique.
Connectique USB / SPDIF / RCA
La Tone Board possède un port S/PDIF configuré par défaut comme entrée. Ce dernier pourra néanmoins être configuré en sortie selon les besoins particuliers de chaque installation. La sortie stéréo analogique se fait elle sur des borniers RCA haute qualité et plaqués Or
Côté USB, on retrouve un connecteur Type C réversible. S'agissant de la dernière norme USB, celle-ci pourra fonctionner sans adaptateur avec l'essentiel des appareils à venir (PC, smartphones, tablettes, lecteurs audio, DAP...) et permet à la Tone Board de fonctionner en mode DAC USB.
Des performances audio redoutables
Du choix des composants et de leur intégration en passant par la qualité des connecteurs jusqu'à la fabrication du PCB, Khadas n'a fait aucun compromis sur la qualité audio. L'appareil profite de deux horloges à quartz ultra-faible bruit et très faible bruit de phase.
L'étage d'alimentation exploite des régulateurs PSRR LDO à faible chute de tension pour limiter considérablement les bruits indésirables tout en conservant un système d'alimentation très accessible.
Test et Mesures de la Khadas Tone Board par Audio Science Review
" La Khadas Tone Board est un DAC haute performance à prix raisonnable. Elle est exceptionnellement bien conçue et mérite amplement ma recommandation. "
Une intégration extrêmement intuitive
Très simple à utiliser, il suffit d'associer cette Tone Board au SBC Khadas VIM pour profiter d'un système audio complet et connecté. Dans cette version VIM de la Tone Board, les connecteurs nécessaires sont pré-soudés afin de faciliter l'installation sur le SBC. De plus, le module intègre des connecteurs FPC pour une extension 8 canaux et un écran OLED.
Le module est compatible avec Android, LibreELEC et les distributions Linux avec support de Volumio. Par ailleurs, la Tone Board peut être utilisée seule comme un DAC classique.
Type de produitModule DAC
Puce DACES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208-128-QF48, 8 cœurs, 500MIPS
THD+N≤ 0.000337% @ 1kHz
SNR≥ 120dB @ 10Hz~20kHz
DNR≥ 120dB @ 10Hz~20kHz
Diaphonie≥ 127dB @ 10Hz~20kHz
Réponse en fréquence10Hz ~ 20kHz @ ±0.08dB
Taux d'échantillonnagePCM : Jusqu'à 32bit 768kHz
DSD : Jusqu'à DSD256 1bit
Entrée SPDIF jusqu'à 192kHz en PCM
Jitter d'horlogeJitter d'horloge référence < 3ps
Jitter d'horloge données < 30ps
Formats audio supportésAPE2, FLAC, OGG, WAV, ACC, ALAC, MP3, WMA...
Sorties1x RCA Stéréo
1x Coaxial SPDIF (soit entrée, soit sortie)
Entrées1x Coaxial SPDIF (soit entrée, soit sortie)
1x USB-C
Connecteurs FPC (voir schéma)1x Connecteur 10 pins (pas de 0.5mm) pour extension VIM via I2S (vendue séparément)
1x Connecteur 10 pins (pas de 0.5mm) pour afficheur OLED (vendu séparément)
1x Connecteur 30 pins (pas de 0.5mm) pour extension 8 canaux
Autres connecteurs1x Connecteur 40 pins femelle (pas de 2.54mm)
1x Connecteur 20 pins (pas de 2.54mm)
CompatibilitéAndroid (supporte uniquement la sortie 44.1kHz du fait de la Conversion de Taux d'Échantillonnage)
LibreELEC
Distribution Linux (supporte Volumio)
Dimensions82 x 74.5 x 24mm
Package1x Khadas Tone Board VIM Edition
Manuel utilisateur
Visserie
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Téléchargement
Specs_Toneboard
Spécifications comparatif edition generic et vim
Téléchargement (376.24k)
Good for something but not music
Strong clear bass and treble but the sound stage and image are non existing. The sound is just on the speakers.
Cet avis a été posté pour KHADAS TONE BOARD VIM EDITION Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
La Tone Board de Khadas emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais...
