LJ DAC2496 Module DAC CS8416 AK4396 24Bit 192KHz
Voici un excellent module DAC économique équipé de composants de qualité et prêt à être intégré à vos réalisations DIY. Celui-ci est basé sur des composants reconnus, une puce Cirrus Logic CS4816 pour la réception SPDIF ainsi qu'un convertisseur numérique/analogique AKM AK4396.
Référence : 7034
28,25 €HT
LJ DAC2496
Module DAC CS8416 AK4396 24bit 192kHz
LD DAC2496 Module DAC CS8416 AK4396 24bit 192kHz
Cette carte DAC compact permet de convertir des signaux numériques jusqu'en PCM 24bit 192kHz.
Pour fonctionner elle nécessite un transformateur de 30VA comportant ces tensions : 2x15V AC + 1x9V AC. Le 15V AC servant à la partie analogique et le 9V AC à la partie numérique.
Type de produitModule DAC
Puce de réception SPDIFCirrus Logic CS8416
Puce DACAKM AK4396
AOP de sortieNE5532P (sur support DIP8)
Entrée1x Coaxial sur bornier
SortieAnalogique sur bornier
LED d'étatPower : module alimenté
96K : réception d'un signal supérieur à 88.2kHz
Error : déverrouillage du signal
No Audio : pas de signal
Alimentation30VA 2x15VAC + 1x9VAC
Dimensions80 x 80 x 35mm
Entraxes75mm
Composants / PucesAK4393
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
Cet avis a été posté pour LJ DAC2496 Module DAC CS8416 AK4396 24Bit 192KHz
Voici un excellent module DAC économique équipé de composants de qualité et prêt à...
0,00 € Dont TVA 20%
