I can't judge the marketing speech in the product description but to my ears it sounds great. Sure you can get a different DAC for 5$ less but why would you do that when this one has the best specs I could find in an RPI zero compatible DAC?
- DAC pour Raspberry Pi Zero -
Ce DAC conçu autour du PCM5122, supportant des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit 384kHz, permet de venir à bout du principal problème du Raspberry Pi Zero : le jitter. En effet, les horloges provenant du Raspberry sont générées par son processeur, produisant un jitter élevé. Avec le MiniBoss, le Raspberry transmet uniquement les données (DATA) et le DAC s'occupe des horloges pour diminuer drastiquement le jitter.
Plus que cela, c'est aussi le modèle d'alimentation qui a été pensé pour réduire le bruit généré en séparant et filtrant l'étage numérique, analogique et les horloges. Le signal est ensuite filtré une nouvelle fois avec des LDO afin d'abaisser toujours plus le bruit. Enfin, le jitter lui aussi est diminué une nouvelle fois grâce à des oscillateurs NDK japonais.
Sur l'étage analogique, la puce Texas Instrument est alimentée par une alimentation DC discrète. Un supercondensateur vient lui permettre un gain de puissance lorsque l'étage analogique le demande, notamment pour des graves profonds.
| Entrées | I2S via GPIO |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | PCM5122 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Ovidiu P.
