X20-DAC Module DAC I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920
X20-DAC Module DAC I2S ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920
Ce module X20-DAC vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact. Ainsi, vous pouvez faire évoluer votre système audio DIY basé sur un Raspberry Pi et lui offrir de nouvelles possibilités. Ce DAC est donc pensé pour fonctionner avec un Raspberry Pi et les autres modules des séries X10 et X20.
Référence : 12839
54,08 €HT
Disponible
Date d'expédition : 25-06-2019.
Ce module doit impérativement être utilisé avec l'alimentation linéaire régulée X10-PWR, elle même pouvant être alimentée par ce transformateur torique 40VA 2x15V + 2x6V.
X20-DAC
Module DAC I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz AOP NJR MUSES 8920
X20-DAC Module DAC I2S ES9028Q2M 24bit 192kHz AOP NJR MUSES 8920
Liste des modules de la série X10 et X20 vendus séparément :
X20-DAC ESS ES9028Q2M
Une puce ES9028Q2M pour des performances optimales
Ce module se base sur un convertisseur ESS ES9028Q2M, réputé pour ses excellentes performances. Il assurera sans souci une qualité de restitution de grande qualité à votre système, faisant preuve de d'une grande précision et clareté. Cette puce supporte des fichiers aux taux d'échantillonage élevés, jusqu'à 32bit 384kHe en PCM mais également le DSD128 natif (en utilisant le module X10-I2S vendu séparément).
AOP NJR MUSES 8920
Le convertisseur du X20-DAC est soutenu par un excellent AOP double NJR MUSES 8920. Une marque réputée pour ses AOP de grande qualité. Celui-ci intègre la technologie J-FET avec pour objectif d'offrir un son au plus proche du signal d'origine. De plus, il permet de réduire la diaphonie entre les deux canaux.
Cet AOP est monté sur DIP8. Il pourra également être remplacé pour s'adapter aux différents styles d'écoute.
AOP NJR MUSES 8920
Composants
Outre son très bon convertisseur ES9028Q2M et son AOP NJR MUSES 8920, le module embarque également d'autres composants de qualité. On y trouvera donc une horloge TCXO 100MHz à ultra faible bruit de phase, des condensateurs à film WIMA, un régulateur régulateur de tension ultra faible bruit, des condensateurs électrolytiques "low ESR" de chez Panasonic ou encore des embases RCA plaquées Or.
Un DAC évolutif avec le X10-I2S
(Module X10-I2S vendu séparément).
Le X20-DAC ne dispose en l'état que d'une entrée I2S et d'une sortie RCA Stéréo. En le couplant avec le module X10-I2S le DAC gagne en polyvalence en se dotant également d'une sortie coaxiale, Optique et I2S ainsi qu'une entrée USB supportée par une interface XMOS xCore. Par ailleurs, ce module X10-I2S permettra également de rendre le DAC autonome pour pouvoir le faire fonctionner sans Raspberry Pi.
module DAC X20-DAC avec X10-I2S
Schéma X20-DAC
Schéma X20-DAC
1GPIO 40 pins
2Connecteur 4 pins I2S
3DAC ESS ES9028Q2M
4Interface de paramétrage constructeur du MCU
5MCU STM8S003F3
6Horloge TCXO 100MHz
7Connecteur d'alimentation
8Condensateur WIMA
9Condensateurs électrolityques 50V 220µF
10AOP NJR MUSES 8920
11Sortie RCA
12Connecteur 3 pins pour RCA
DACESS ES9028Q2M
DNR129dB
THD+N-120dB
Niveau de sortie analogique2V RMS
Taux d'échantillonage supportésVia I2S Raspberry Pi : 24bit 192kHz
Via USB module X10-I2S (vendu séparément) 32bit 384kHz / DSD128
AOP1x NJR MUSES 8920
Régulateur de tensionRégulateur de tension ultra-faible bruit Texas Instruments
EntréesI2S (4 pins)
GPIO
SortieRCA Stéréo (+ connecteur 3 pins pour RCA)
Dimensions85 x 56 x 50mm
Entraxes58 x 49mm
Package1x X20-DAC
Entretoises
Fiche technique
EntréesI2S
SortiesRCA
Composants / PucesES9028Q2M
Colissimo - TNT - SoColissimo
DAC pour Raspberry Pi 3 et alimentation séparée AOP
J'ai acquis ce DAC pour le monter sur un Raspberry 3 B+ interfacé directement via l'I2S transmis en GPIO.
Le son est très détaillé et la séparation stéréo excellente également. Il est alimenté de mon côté directement en +15V et -15V par l'alimentation classe A de mon amplificateur intégré.
A noter que les étages d'alimentation de l'AOP sont totalement indépendants de ceux du Raspberry PI, du DAC et de l'horloge TCXO. Vous pouvez donc tout à fait laissé alimenté la partie 5V et coupé les alimentations +- 15V de l'AOP.
Le système est assez modulaire pour permettre différents schémas de branchement et d'alimentation ce qui est un plus non négligeable.
Côté logiciel, cela tourne très bien sur piCore player avec le driver ESS9023 et squeezelite. La mise en oeuvre est rapide et aussi simple que pour d'autres DAC que j'ai également (Hifiberry + Max2Play).
Cet avis a été posté pour X20-DAC Module DAC I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920
Ce module X20-DAC vous permettra de profiter d'un DAC très performant avec entrée I2S, tout en étant compact. Ainsi, vous pouvez faire évoluer...
0,00 € Dont TVA 20%
