AUNE BU1 DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Portable Discret 32bit 768kHz DSD512
-30%
Le Aune BU1 est un DAC portable high-end avec amplificateur casque intégré, conçu pour offrir la meilleure restitution sonore. Il supporte ainsi des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La section d'amplification profite d'une architecture discrète particulièrement efficace. Par ailleurs, l'appareil offre une assure une parfaite compatibilité avec les appareils Apple et Android et s'adaptera donc au matériel de chacun.
Prix réduit !
Référence : 14083
299,00 €TTC
-30%
209,00 €TTC
174,17 € HT
Aune BU1
DAC ES9038Q2M & Amplificateur Casque Portable Discret 32bit 768kHz DSD512
Aune BU1 Amplificateur Casque Portable Discret 32bit 768kHz DSD512
Le meilleur partenaire pour votre smartphone
Les smartphone supportant des résolutions de fichiers audio de plus en plus élevées et la musique en ligne étant de plus en plus abondante, l'utilisation d'un DAC Hi-Res avec amplificateur casque est devenue un indispensable pour quiconque veut profiter de sa musique en haute qualité. Ainsi, connecté au BU1, votre smartphone devient instantanément un lecteur audio Hi-Res.
Profitez de vos fichiers hautes résolutions
Branchez simplement le BU1 à votre ordinateur pour pouvoir décoder jusqu'au PCM 768kHz et DSD251. Il ne vous reste plus qu'à connecter votre ordinateur à des enceinte actives ou à un casque, et à profiter d'une scène sonore vivante et d'une incroyable clarté.
Une sélection de composants rigoureuse
PCB SR haute qualité permettant une transmission optimale des signaux et favorisant la reproduction des hautes fréquences, potentiomètre à film BI grande précision, horloge ultra faible jitter pour une plus grande pureté sonore ou encore condensateurs COG céramique pour un niveau de distorsion abaissé, le BU1 ne laisse pas la place au hasard !
Régulateurs de tensions positifs et négatifs
Comme son grand frère le B1s, le BU1 utilise des régulateurs de tensions positifs et négatifs pour assurer à l'appareil un fonctionnement optimal constant, tout en maximisant les performances de celui-ci et en favorisant sa plage dynamique.
Circuit d'amplification discret
Le BU1 utilise un circuit d'amplification DC-feedback et totalement discret. Cette architecture permet d'obtenir une meilleure réponse en fréquence et une excellente réponse transitoire. Pour cela, des transistors ON hautes performances sont intégrés.
Un magnifique boîtier
Le châssis du BU1 est usiné avec une CNC directement dans un bloc d'Aluminium. Précisément taillé, son design n'intègre aucune vis pour un rendu parfait. Avec sa finition brossée et ses superbes boutons parfaitement intégrés, le BU1, en plus d'être robuste, profite d'une sublime esthétique.
Équilibre à tout niveaux
Courant, capacité à accompagner des casques, dimensions, performances, tout est équilibré dans ce DAC / amplificateur casque. De plus, sa batterie de 4000mAh assure une alimentation extrêmement propre et garantie une excellente autonomie, pouvant aller jusqu'à 8h.
Excellentes spécifications, restitution transparente
Le BU1 offre d'excellentes spécifications techniques : une distorsion de seulement 0.00076% et un niveau de bruit à 1.97µV, permettant de restituer des graves profonds et une richesse impressionnante.
De plus, l'appareil a été calibré en utilisant pour référence de réels instruments et de nombreux contenus audio de référence, afin d'offrir un son à la fois neutre et musical.
Type de produitDAC et Amplificateur casque portable
DACES9038Q2M
Entrée1x Micro USB (DAC)
Sorties1x Jack 3.5mm (Sortie ligne)
1x Jack 3.5mm (Sortie casque)
Taux d'échantillonnages supportés (Entrée Micro USB)PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'à DSD512
Niveau de sortie (Sortie ligne)2Vrms
SNR (Sortie ligne)120dB
THD+N (Sortie ligne)0.00076%
Puissance de sortie (Sortie casque)30mW @ 300Ω
THD+N (Sortie casque)0.0009%
Matériau boîtierAluminium brossé
CouleurOr et Marron
Dimensions (LxPxH)65 x 126 x 18mm
Package1x Aune BU1
1x Câble USB
1x Câble USB-C vers Micro USB
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9028Q2M
CouleurMarron
CouleurOr
CouleurAutres
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Aune BU1 est un DAC portable high-end avec amplificateur casque intégré, conçu pour offrir la meilleure...
