IBASSO DC04PRO DAC Amplificateur Casque Symétrique 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le DAC et amplificateur casque portable iBasso DC04Pro associe des composants minutieusement sélectionnés à des technologies avancées pour offrir assurer d'excellentes performances et une restitution sonore aussi riche et précise que transparente. Le DC04Pro peut aussi bien être utilisé à domicile qu'en déplacement pour profiter à tout moment d'une écoute musicale de grande qualité.
Référence : 17364
99,00 €TTC
82,50 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
iBasso DC04Pro
DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir
iBasso DC04Pro DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256 Noir
Double DAC CS43131
La partie conversion numérique / analogique du DC04Pro est confiée à une paire de DAC Cirrus Logic CS4313 et a leur technologie Master HiFi™ embarquée, offrant d'incroyables performances et une très grande qualité sonore.
Convertisseur DC-DC synchrone & LDO ultra-faible bruit
La qualité de l'alimentation impactant directement la restitution sonore, le DC04Pro embarque un convertisseur DC-DC et un LDO haute vitesse et faible bruit afin de fournir à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et stable.
Deux AOP RT6863
Le DC04Pro embarque également deux AOP TR6863, formant ainsi un amplificateur totalement symétrique à très faible niveau de distorsion. Celui-ci est capable de fournir une puissance de 280W sous 32Ω.
FPGA & Horloge femtoseconde KDS
iBasso utilise pour la toute première fois son propre algorithme de FPGA dans un appareil portable au format dongle. En association avec un oscillateur femtoseconde KDS, le jitter est parfaitement contrôlé et la reproduction sonore profite d'un niveau de distorsion largement diminué.
Une toute nouvelle application
L'application mobile Android iBasso UAC a été totalement revue et améliorée pour la sortie du DC04Pro. Celle-ci permet, via une interface graphique, de contrôler facilement les différents réglages de l'appareil : volume, filtres numériques, gain, mode de sortie, balance ou encore mode économie d'énergie.
Double sorties
Le iBasso DC04Pro met à disposition deux sorties. La première est au format Jack 3.5mm pour l'utilisation de casques et écouteurs asymétriques, la seconde au format Jack 4.4mm, permettant le branchement d'un périphérique d'écoute symétrique.
Indicateur LED
Le iBasso DC04Pro arbore un indicateur LED linéaire, changeant de couleur en fonction de l'état de l'appareil et du format audio en lecture : rouge si il est en veille, bleu pour le format DSD et vert pour les flux PCM.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1* USB-C
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2* Cirrus Logic CS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
THD+NSymétrique : 0.00013% @ 300Ω
Asymétrique : 0.00018% @ 300Ω
Niveau de sortieSymétrique : 3Vrms @ 32Ω / 4Vrms @ 300Ω
Asymétrique : 2Vrms @ 32Ω / 2Vrms @ 300Ω
SNRSymétrique : 131dBA
Asymétrique : 127dBA
Plage dynamiqueSymétrique : 128dBA
Asymétrique : 126dBA
Réponse en fréquenceSymétrique : 20Hz~40kHz ±0.5dB
Asymétrique : 20Hz~40kHz ±0.5dB
Impédance de sortieSymétrique : < 0.4Ω
Asymétrique : < 0.2Ω
Dimensions59*23.4*12.1mm
Poids21g
Package1* iBasso DC04 Pro
1* Câble USB-C
1* Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DAC et amplificateur casque portable iBasso DC04Pro associe des composants minutieusement sélectionnés à des...
