IFI AUDIO GO BAR DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
Avec le Go Bar, iFi Audio propose son DAC USB et amplificateur casque ultraportable le plus performant. Avec son format particulièrement compact, il pourra vous accompagner dans tous vos déplacements pour vous fournir une grande qualité d'écoute à tout moment, que ce soit depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 16631
329,00 €TTC
274,17 € HT
iFi Audio Go Bar
iFi Audio Go Bar DAC USB Amplificateur Portable Casque XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
iFi Audio Go Bar DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
Une conception efficace
L'étage de conversion numérique / analogique du Go Bar utilise une puce DAC 32bit de chez Cirrus Logic, associée à une interface USB hautes performances XMOS 16 cœurs. Cette dernière profite par ailleurs d'un firmware custom, pour fournir une qualité sonore d'exception. Cette combinaison permet également le support de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz, DSD256 et même le support des fichiers MQA (Master Quality Authenthicated).
On notera également la présence d'un filtre numérique, minimisant également certains artefacts audio pour altérer la qualité de l'écoute, ainsi que d'une horloge GMT (Global Master Timing) pour un niveau de jitter extrêmement faible.
Un son qui s'adapte à votre écoute
Le Go Bar propose, afin d'adapter sa restitution sonore à vos goûts et à votre matériel d'écoute, quatre options de filtrage numérique :
Bit Perfect : Aucun filtre numérique, signal audio pur.
Standard : Léger filtre et traitement des artefacts pre/post ringing.
Minimum Phase : Slow roll-off, traitement des artefacts audio pre/post ringing minimum.
Gibbs Transient Optimised : Filtrage minimum, pas de traitement des artefacts pre-ringing, traitement minimum des artefacts post-ringing.
À cela, le Go Bar ajoute deux modes de traitement analogique :
XBass+ : Boost analogique des basses fréquences.
XSpace : Amélioration de la scène sonore pour une meilleure immersion.
Contrôles & Connectique
Le iFi Audio Go Bar intègre des boutons physiques permettant un contrôle simple de l'appareil. Il est ainsi possible d'ajuster précisément le niveau de volume et d'accéder rapidement aux différentes options de filtrage et traitement. Par ailleurs, une série de LED indique le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture ainsi que les options activées.
Côté connectique, l'entrée se fait via un port USB-C. Pour la sortie, le Go Bar met à disposition à la fois une connectique symétrique au format Jack 4.4mm ainsi qu'une sortie S-Balanced au format Jack 3.5mm, permettant de profiter des performances d'une connexion symétrique avec un casque asymétrique.
Une puissance confortable
Malgré une taille réduite, le circuit d'amplification symétrique et isolé du Go Bar permet de fournir une puissance confortable tout en réduisant considérablement le niveau de bruit et la diaphonie. Ce circuit utilise des composants discrets de haute qualité et une attention toute particulière a été portée à la section d'alimentation filtrée.
IEMatch & Turbo
Le Go Bar profite également de l'intégration de deux technologies propriétaires, lui permettant de s'adapter à la grande majorité des casques du marché :
IEMatch : Atténue la puissance délivrée pour s'adapter aux casques et écouteurs à sensibilité élevée. Supprime le bruit de fond et augmente la plage de volume utilisable.
Turbo : Augmente le niveau de gain de 6dB pour s'adapter aux casques les plus exigeants.
Type de produitDAC USB et amplificateur casque
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique (S-Balanced)
1x Jack 4.4mm symétrique
Puce DACCirrus Logic
Interface USBXMOS
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD Natif jusqu'au DSD256
DXD jusqu'à 32bit 384kHz
MQA
PuissanceAsymétrique : 300mW @ 32Ω, 3.8V @ 600Ω
Symétrique : 475mW @ 32Ω, 7.2V @ 600Ω
Impédance de sortie< 1Ω
SNRAsymétrique : 108dBA
Symétrique : 132dBA
Plage dynamiqueAsymétrique : 108dB(A)
Symétrique : 109dB(A)
THD+NAsymétrique : < 0.09% (100mW/1.27V à 16Ω)
Symétrique : < 0.002% (6.5mW/2V @ 600Ω)
Réponse en fréquence20Hz - 45kHz (-3dB)
Consommation< 4W max.
Dimensions65 x 22 x 13.2mm
Poids28.5g
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Si petit, et pourtant....
Bien fini, encombrement mini, caractéristiques de premier plan font de ce Dac portable une alternative à beaucoup de Dac de bureau.
Du grave à l'aigu en passant par le médium, la clarté, la finesse du message sonore procure un réel plaisir d'écoute.
Assez puissant pour dans mon cas piloter un casque de 250 Ohms sans problème.
Très content de cet achat.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO GO BAR DAC USB Amplificateur Casque Portable XMOS 32bit 384kHz DSD256 MQA
Bien fini, petit encombrement, mais son sublime, du grave à l'aigu en passant p
Avec le Go Bar, iFi Audio propose son DAC USB et amplificateur casque ultraportable le plus performant. Avec son format particulièrement...
