TANCHJIM SPACE DAC USB Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256
Le DAC portable TANCHJIM SPACE est un DAC portable compact et efficace. Il adopte une finition haut de gamme avec un cadre en alliage d'aluminium usiné CNC et une fentre transparente laissant apparaitre la structure interne. Le chassis en aluminium offre une résistance aux potentielles interférences externes. Par ailleurs, il possède un bouton permettant de controler le volume.
4.7 / 5
Référence : 17668
89,00 €TTC
74,17 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 16-12-2025.
TANCHJIM SPACE
TANCHJIM SPACE DAC USB Portable 2xCS43131 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le Tanchjim Space est un DAC portable compact et efficace. Il adopte une finition haut de gamme avec un corps en alliage d'aluminium usiné CNC et une ouverture transparente laissant apparaitre la structure interne. Le châssis en aluminium offre une résistance aux potentielles interférences externes. Par ailleurs, il possède un bouton permettant de contrôler le volume.
TANCHJIM SPACE
TANCHJIM SPACE LIGHT
Puce DAC
2x CS43131
1x CS43131
Sortie
1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
Contrôle de volume
Oui
Non
Plage dynamique
132dB
126dB
2x CS43131 DAC
L'étage de conversion numérique / analogique du Space utilise non pas une mais deux puces DAC Cirrus Logic CS43131. Performantes, celles-ci supportent les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant une restitution précise et neutre. Les deux puces permettent une structure symétrique du circuit interne
Deux sorties pour un compatibilité maximale
Le Tanchjim Space possède une sortie jack 3.5mm asymétrique ainsi qu'une sortie jack 4.4mm symétrique. Cela lui permet d'être compatible avec la plupart de vos casques pour une utilisation quotidienne.
Câble OTG interchangeable
Le Space est doté d'une prise USB-C vous permettant de changer le câble afin d'être compatible avec un grand nombre d'appareils tel que votre smartphone ou votre ordinateur.
Le câble fourni est blindé et adopte deux brins de cuivre monocristallin et plaqué argent
De très bonnes performances
Ce DAC portable offre une plage dynamique de 132dB sur sa sortie symétrique. Le THD+N est inférieur à  0.00017%. Il présente donc un faible taux de distorsion avec peu de bruit et vous laissera profiter d'une expérience d'écoute riche et propre.
Test du Tanchjim Space par AudioScienceReview (Amir)
" Les performances du Tanchjim Space sont tout simplement stupéfiantes. L'utilisation d'un double DAC et d'une excellent ingénierie se traduit par la l'obtention d'un DAC de bureau haut de gamme, mais dans un boîtier de la taille d'une pièce de 25 cents. Les fonctionnalités sont excellentes avec des commandes de volume tactiles. De plus, l'appareil profite d'un beau design ! "
Type de produitDAC portable
Entrée1* USB-C
Sortie1* Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm sysmétrique
Puce DAC2* CS43131
Puissance230mW @ 32 Ohm
54mW @ 300 Ohm
Tension de sortieSortie symétrique : 4Vrms (High) / 2Vrms (Low)
Sortie asymétrique : 2Vrms (High) / 1Vrms (Low)
Réponse en fréquence6Hz - 85kHz
THD+NSymétrique : 0.00017%
Asymétrique : 0.00019%
Bruit de fondSymétrique : 1.3µV
Asymétrique : 1µV
Plage dynamique132dB
127dB (AES17 20Khz, A-Weighted)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Dimensions410*210*120mm
Poids14.8g
CouleurArgent
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
6 avis
Mmmmwouaiiiiiiiii
Définitivement, il est meilleur que le DAC de mon téléphone, de ma tablette ou encore du PC.
Mais de 1, la différence entre le light et le space, ... il n'y en a pas au niveau du son.
De 2, je ne suis pas transcendé par des bass plus basses et des aigues plus aigres ou même des voix plus voisses (je déconnes c'est pour la blague) malgré les stats améliorés par rapport au lite.
L'avantage est sur les boutons, et il ne faut pas se mentir sur le style aussi.
Je ne dis surtout pas que le son est mauvais mais il sera au niveau CD niveau retranscription sonore pour les i audiophiles et niveau salsa/dance des canards pour ceux qui cherchent le fun dans la musique coté mélomane.
Donc il y a mieux mais plus cher, sur cette échelle de prix, le Lite et le space dominent. A savoir si cela est suffisant pour votre écoute. Perso j'ai testé avec 3 casques :
Sennheiser HD 400S (bof),
Sennheiser - HD 569 (Brrrrrr bof),
Beyerdynamic DT 770 PRO (ah! Manque un truc...),
Focal Elegia (un peu gluant mais appetissant),
Focal Celestee (ca va ya les infos sur le DAC, c'est les casques qui sont nuls).
Cet avis a été posté pour TANCHJIM SPACE DAC USB Portable 2x CS43131 Symétrique 32bit 384kHz DSD256
Excellent produit
Bon produit, prix très correct.
Utilisé avec un casque Sennheiser HD660S. Ca fonctionne tres bien en symétrique et en asymétrique.
Sur smartphone j'ai eu besoin de mettre un player spécifique car le driver system d'Android ne fonctionne pas mais bon j'utilise e/os sur un Fairphone. De toute facon je pense que l'utilisation d'un player dédié est conseillé. Sinon de pas aussi hésiter à installer l'application de Tanchjim pour vérifier les settings du DAC et/ou les changer.
Small but great
A very handy volume control, top sound, no interference and beautiful to look at.
bien lire la notice
super dac ampli casque une fois le gain réglé sur haut en appuyant sur les deux boutons du volume en même temps ey un rodage de 8 heures, à noter que je n'ai eu aucune interférences contrairement à la concurrence fosi fiio ou shanling, je l'ai couplé en bi perfect avec des final audio e5000 un régale avec de bon fichiers bien sûr la puissance et largement suffisante pour moi
Petit bijoux de puissance et de qualité sonore
Alors la je reste scotcher devant ce petit appareil audio. Puissant robuste, qualité sonore au rendez vous, rien à redire, excellent.
Le DAC portable TANCHJIM SPACE est un DAC portable compact et efficace. Il  adopte une finition haut de gamme avec un cadre en...
