Avec le M3 Plus, Shanling présente un baladeur numérique haute définition, digne successeur du M3 Ultra. Ce nouveau modèle bénéficie d'un étage de conversion numérique/analogique amélioré, d'une puissance de sortie supérieure, et d'un système d’exploitation mis à jour vers Android 13, offrant une expérience audio et utilisateur de premier ordre.
Le Shanling M3 Plus arbore une esthétique modernisée par rapport à son prédécesseur. Son châssis en aluminium usiné par CNC présente des courbes gracieuses, abritant un magnifique écran de 4.7 pouces. Légèrement plus grand que celui de son ancêtre, il reste suffisamment compact pour tenir confortablement dans le creux de la main, alliant élégance et ergonomie.
Pour son étage de conversion numérique/analogique, le Shanling M3 Plus marque un bond en avant significatif. Il intègre quatre puces DAC CS43198 de Cirrus Logic fonctionnant en parallèle, garantissant un résultat d'une pureté sonore exceptionnelle. Le Shanling M3 Plus est ainsi capable de supporter des signaux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, assurant une fidélité acoustique remarquable.
L'étage d'amplification du Shanling M3 Plus est conçu pour une puissance et une clarté optimales. Il repose sur un combo d'AOP OPA1612 pour minimiser la distorsion en sortie, et d'une double puce SGM8262. Cette configuration délivre une amplification allant jusqu'à 800mW sous 32Ω, une puissance largement suffisante pour piloter la majorité des écouteurs et casques du marché avec aisance.
La partie consacrée au traitement du signal numérique n'est pas en reste. Le Shanling M3 Plus utilise un FPGA couplé à des oscillateurs à cristal KDS pour réduire efficacement le jitter. Ce système garantit un signal d'une précision exceptionnelle, alimentant les puces DAC avec une horloge extrêmement stable.
Pour vous accompagner partout, le Shanling M3 Plus est équipé d'une batterie de 3500mAh. Elle offre une autonomie impressionnante de 14 heures d'écoute ininterrompue en mode filaire et jusqu'à 61 heures en connexion Bluetooth. Profitez de votre musique pendant de longues sessions sans vous soucier de la recharge.
Au-delà de ses excellentes performances sonores, le Shanling M3 Plus est également conçu pour une utilisation fluide et agréable. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core et 4Go de RAM, assurant une réactivité sans faille et une expérience utilisateur intuitive pour toutes vos applications musicales.
Pour une flexibilité d'utilisation maximale, le Shanling M3 Plus est équipé d'une connectivité Bluetooth bidirectionnelle compatible avec les codecs haute résolution tels que LDAC, aptX HD, LHDC et SBC. De plus, il supporte les protocoles réseau DLNA, Airplay et SyncLink, vous permettant d'accéder facilement aux fichiers présents sur votre réseau local, comme une bibliothèque musicale stockée sur un NAS.
Autre différence notable avec son prédécesseur, le Shanling M3 Plus utilise un système d’exploitation mis à jour vers Android 13. Cette version assure une stabilité accrue et une compatibilité avec la majorité des applications pendant de nombreuses années. Ce système Android ouvert inclut toujours le système de traitement de données AGLO (Android Global Lossless Output) de Shanling, garantissant une sortie audio sans perte, quel que soit le format ou l'application.
Afin de connaître l’état de lecture en un simple coup d’œil, le Shanling M3 Plus est équipé d’une LED lumineuse autour de la molette de volume. Sa couleur indique le taux d'échantillonnage utilisé ou le codec en cas de connexion Bluetooth, offrant un retour visuel pratique :
| Spécifications | |
| Type de produit | DAP |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm Bluetooth |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Écran | SHARP 720x1280 4.7" |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusuq'à 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 |
| Formats audio supportés | DSD (".iso", ".dsf", ".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS |
| Stockage | 64Go ROM Slot MicroSD jusqu’à 2To (carte SD non fournie) |
| Puces DAC | 4x Cirrus Logic CS43198 |
| Puces d'amplification | 2x SGM8262 |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Codecs supportés | Émission : LDAC / aptX HD / aptX / AAC / SBC Réception : LDAC / SBC |
| Sortie Jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 12.5mW @ 32Ω Gain moyen : 50mW @ 32Ω Gain fort : 200mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (±0.2dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0007% |
| Séparation des canaux | 75dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 127dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB |
| Bruit | < 1.1μV |
| Impédance de sortie | > 1Ω |
| Niveau de sortie mode sortie ligne | 2.58Vrms |
| Sortie Jack 4.4mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 50mW @ 32Ω Gain moyen : 200mW @ 32Ω Gain fort : 800mW @ 32Ω |
| Séparation des canaux | 110dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 130dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 130dB |
| Bruit | < 1.6μV |
| Impédance de sortie | > 1.5Ω |
| Niveau de sortie mode sortie ligne | 5.16Vrms |
| Général | |
| Dimensions | 115 x 70.5 x 18mm |
| Poids | 205g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Shanling M3 Plus 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Entrées | NC |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | CS43198 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
