MINIDSP WI-DG Interface Réseau / USB pour Appareils miniDSP Contrôle Vocal Alexa Noir
Cet accessoire permet d'ajouter une couche de contrôle supplémentaire pour vos appareils MiniDSP. Cette nouvelle interface autorise désormais le contrôle de votre Hardware MiniDSP via le réseau (Ethernet ou Wifi).
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13321
109,00 €TTC
90,83 € HT
Date d'expédition : 06-10-2026.
WI-DG MiniDSP
Interface Wifi / Ethernet vers USB
Attention : cet appareil ne fonctionne pas avec les produits miniDSP possédant déjà une connectivité réseau.
Les applications sont nombreuses et faciliteront beaucoup l'accès à vos appareils MiniDSP, qu'il s'agisse d'une installation domestique, de la sonorisation d'un véhicule ou même d'une démarche d'ordre domotique. Cette interface réseau va en effet jusqu'à proposer un contrôle vocal de vos appareils en association avec un récépteur ALEXA.
Pilotez votre MiniDSP depuis le réseau
Le principe même des DSP représente une complexité supplémentaire dans l'installation d'une chaîne haute fidélité -comme tout équipement destiné à être programmé et dont les fonctions doivent répondre dynamiquement à vos préférences et aux caractéristiques de votre espace d'écoute.
L'accès aux paramètres du DSP nécessite ainsi l'usage d'un ordinateur, ce qui impose le choix entre deux options : D'une part, relier son ordinateur personnel au DSP, avec toutes les contraintes que cela réprésente len termes de câbles et d'éléments audio débordant sur l'espace de travail.
Une autre option consiste à dédier un ordinateur entier à cette fonction d'interfaçage, ce qui représente un coût non-négligeable et augmente considérablement l'encombrement de votre système HiFi.
La Wi-DG propose de contourner le problème avec une interface compacte et facile à installer. Elle se relie directement en USB à votre matériel miniDSP comme s'il s'agissait de votre ordinateur. Elle se connecte ensuite à votre réseau domestique et vous laisse le loisir de piloter votre miniDSP partout au sein de ce même réseau. En d'autres termes, vous accédez plus facilement aux paramètres de votre DSP tout en limitant l'encombrement et les câbles.
Point d'accès réseau ad hoc
Le Wi-DG n'est pas seulement capable de recevoir des informations par le réseau. Il peut aussi en émettre. Cela représente un avantage de taille pour toutes les situations où il n'est matériellement pas possible de compter sur un réseau domestique : dans un véhicule, ou une installation semi-nomade par exemple.
Si aucun réseau n'est disponible, l'interface réseau-USB Wi-DG est capable de créer son propre point réseau Wifi Ad Hoc sur lequel l'utilisateur pourra se connecter et utiliser toutes les fonctions de l'appareil.
En dernier recours, si l'ordinateur n'est pas équipé d'une connectivité Wifi, que cette dernière est en panne ou si votre pièce d'écoute est soumise à de fortes interférences, il est toujours possible de relier le Wi-DG en filaire grâce à un port RJ45. Cette option sera beaucoup apprécié des partisans des câbles traversants.
Support Amazon ALEXA
La Wi-DG peut aller encore plus loin grâce à une compatibilité avec les signaux de pilotage Amazon Alexa. Lorsqu'il est relié au même réseau qu'une interface Amazon Echo, il devient possible de la piloter par des commandes vocales.
L'intégration domotique comprend des commandes vocales telles que
  •  Muter / Démuter l'appareil
  • Monter / Baisser le volume
  • Changer les présets enregistrés dans votre appareil MiniDSP.
La configuration intiale ne demande que quelques minutes. Il suffit d'enregistrer votre Echo et d'y ajouter le pluggin miniDSP Controller.
Attention : le contrôle vocal reconnait exclusivement l'Anglais. Le Français n'est pas reconnu.
TypeInterface Wifi/USB
Processeur580MHz CPU
Norme Wifi2.4GHz Wi-Fi b/g/n
StandardIEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz
Point d'accès réseauOui
Connectivité réseau existantOui
Découverte automatique réseauOui
Norme USBUSB-2
Alimentation5V (Micro-USB)
Dimensions67.4 x 24 x 74mm
Poids100g
Pièces fourniesCâble Ethernet CAT5 - 2m
Appareils supportés (Ip & découverte réseau)
miniDSP 2x4HD
DDRC-24
miniDSP 2x8 / 8x8 / 4x10 / 10x10
nanoDIGI 2x8
C-DSP 6x8
C-DSP 8x12
miniSHARC Series
nanoSHARC Series
OpenDRC Series
DDRC-22 Series
DDRC-88A / DDRC-88D
nanoAVR HDA / nanoAVR HD
SHD series
Appareils supportés (Contrôle vocal Alexa)
SHD series
miniDSP 2x4HD
DDRC-24
nanoDIGI 2x8
C-DSP 6x8
C-DSP 8x12
miniSHARC Series
nanoSHARC Series
OpenDRC Series
DDRC-22 Series
DDRC-88A / DDRC-88D
EntréesRJ45
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Protocole de transmission / réceptionEthernet
2 avis
Works also with the MiniDSP app
Nice little product.
Indeed, easy to install an you can get rid of the USB cable.
Works also with the Android or IoS MiniDSP app.
The app lets you select profiles, change volume, mute and turn Dirac Live on or off.
Cet avis a été posté pour MINIDSP WI-DG Interface Réseau / USB pour Appareils miniDSP Contrôle Vocal Alexa Noir
Produit pratique
Facile à installer, permet de supprimer du câble lorsqu'on intervient sur son système (mise au point haut parleur par exemple). On peut faire tout ce que l'on fait avec l'application habituelle.
Boîtier très correct solide malheureusement petit donc léger et facilement entraîné par le poids et la raideur des câbles. Peut être je l'integrerai à un appareil.
Je n'utilise pas Alexandre et donc un peu cher pour mon usage.
Cet accessoire permet d'ajouter une couche de contrôle supplémentaire pour vos appareils MiniDSP. Cette nouvelle...
