NOBSOUND EQ9 Égaliseur Analogique
Le Nobsound EQ9 est un égaliseur stéréo analogique 9 bandes conçu pour affiner avec précision la restitution sonore d’un système HiFi domestique ou audio embarqué. Fonctionnant comme préamplificateur audio avec correction fréquentielle indépendante, il permet d’ajuster neuf bandes de fréquences distinctes allant de 20Hz à 16kHz avec une plage de réglage de ±6dB pour chaque bande (20Hz / 60Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1KHz / 2kHz / 6KHz / 16KHz). Le EQ9 dispose de deux entrées RCA stéréo ainsi que de deux sorties RCA stéréo, permettant de connecter simultanément plusieurs sources et équipements audio sans avoir à débrancher continuellement les câbles.
Référence : 21967
59,00 €TTC
49,17 € HT
Nobsound EQ9 Égaliseur Stéréo 9 Bandes Sélecteur 2 Canaux
Photo du NOBSOUND EQ9
Pensé pour préserver l’intégrité du signal audio, le EQ9 affiche d’excellentes performances techniques avec une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±0.4dB), une distorsion harmonique extrêmement faible de seulement 0.001% à 1kHz ainsi qu’un rapport signal/bruit supérieur à 111dB, garantissant une restitution détaillée, propre et fidèle à l’enregistrement d’origine. Son niveau de sortie nominal de 2V et sa sensibilité d’entrée de 1V assurent une excellente compatibilité avec la majorité des DAC, lecteurs CD, amplificateurs et sources audio analogiques.
Le EQ9 intègre également un mode Bypass permettant de désactiver totalement les circuits d’égalisation afin d’obtenir une transmission directe du signal audio entre les entrées et les sorties sans traitement supplémentaire. Un réglage de balance gauche/droite est aussi présent afin de corriger précisément le positionnement de la scène sonore et compenser d’éventuels déséquilibres entre les canaux. L’ensemble est intégré dans un robuste châssis en aluminium noir offrant une excellente protection contre les interférences électromagnétiques tout en assurant une finition élégante et durable. Compact avec des dimensions de 220 x 65 x 21 mm pour un poids de 457g, le Nobsound EQ9 constitue une solution simple et efficace pour personnaliser et optimiser la restitution sonore d’une installation HiFi.
Aperçu du NOBSOUND EQ9
1Allumage/ Sélecteur de source
2Ajustement des fréquences
3Balance des canaux
4Bypass
52x Entrée RCA
62x Sortie RCA
7Port d'alimentation 12V DC
Type de produitÉgalisateur 9 bandes
Entrée2x RCA stéréo
Sortie2x RCA stéréo
Sensibilité d'entrée1V
Sensibilité de sortie2V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz(±0.4dB)
Amplitude d'ajustement des fréquences±6dB
Fréquences d'ajustement20Hz/60Hz/125Hz/250Hz/500Hz/1KHz/2kHz/6KHz/16KHz
THD0.001% @ 1kHz
SNR≥ 111dB
Alimentation12V DC via jack DC
Dimensions220x65x21mm
Poids457g
Conditionnement1x Égalisateur 9 bandes NOBSOUND EQ9
1x Adaptateur secteur 12V DC
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage maxNC
NOBSOUND EQ9 Égaliseur Analogique Stéréo 9 Bandes Sélecteur 2 Canaux
Le Nobsound EQ9 est un égaliseur stéréo analogique 9 bandes conçu pour affiner avec...
