EARACOUSTIC SPA PRO Écouteurs Intra-Auriculaires
Les SPA-PRO de EarAcoustic sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur un haut-parleur dynamique à double circuit magnétique N52 et à la membrane en graphène ultra-fine et rigide permettant une réponse transitoire rapide sur une large plage de fréquences pour une restitution cohérente, dynamique et détaillée sur l’ensemble de la bande de fréquence. En ressort un rendu sonore neutre et pensé pour entraîner peu de fatigue auditive, rendant ces écouteurs très indiqués pour une utilisation professionnelle ou de l’écoute critique.
Référence : 21005
87,90 €TTC
73,25 € HT
EarAcoustic SPA-PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 113dB 5Hz-40kHz
EarAcoustic SPA-PRO : Vue de face
EarAcoustic SPA-PRO : Haut-parleur dynamique à membrane en graphène
Les SPA-PRO intègrent un haut-parleur dynamique équipé d’un double circuit magnétique en néodyme N52, offrant une densité de flux magnétique élevée pour un meilleur contrôle du mouvement de la membrane et une réponse plus linéaire, même à fort volume.
La membrane en graphène, à la fois ultra-fine et très rigide, réduit significativement la distorsion tout en améliorant la réactivité du haut-parleur. Cette combinaison permet une excellente réponse transitoire et une restitution précise sur l’ensemble du spectre audible, des basses profondes aux aigus étendus.
EarAcoustic SPA-PRO : Vue de coupe du haut-parleur
EarAcoustic SPA-PRO : Simulation acoustique de la cavité interne
EarAcoustic SPA-PRO : Optimisation acoustique de la cavité interne
La cavité interne des SPA-PRO a fait l’objet d’une conception rigoureuse, avec des tests multiples (écoute, modélisation, mesures) pour optimiser la gestion des ondes sonores.
L’objectif a été de guider efficacement le flux acoustique tout en évitant les réflexions internes et résonances parasites. Le volume, la géométrie et les matériaux utilisés ont été ajustés pour obtenir une réponse propre, sans colorations, avec une scène sonore stable et bien définie.
EarAcoustic SPA-PRO : Signature sonore équilibrée
Pensé pour les audiophiles exigeants comme pour les professionnels du son, le profil acoustique des SPA-PRO s’inscrit dans une logique de neutralité et de transparence. La réponse en fréquence est linéaire, sans excès dans les basses ni brillance excessive dans les aigus. Cette approche permet de préserver l'intégrité du signal, tout en assurant une écoute sans fatigue, même lors de longues sessions. En résulte un rendu naturel, équilibré, idéal pour le mixage, la production ou l’écoute critique.
EarAcoustic SPA-PRO : réponse en fréquence
EarAcoustic SPA-PRO : Câble en cuivre OFC plaqué argent
Les SPA-PRO sont livrés avec un câble Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins en cuivre OFC plaqué argent, vous garantissant une transmission de signal de qualité sans interférences extérieures.
EarAcoustic SPA-PRO branché à leurs câbles
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurHaut-parleur dynamique Ø11.4mm
Impédance16Ω
Sensibilité113dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.5%
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
CâbleDétachable
Connecteurs écouteurs0.78mm 2 pins
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Matériaux du câbleCuivre OFC plaqué argent
CouleurArgent
Conditionnement1x EarAcoustic SPA-PRO
1x Câble Jack 3.5mm vers 0.78mm 2 pins
1x Sacoche de transport
6x Paires d'embout
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)113
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
TOUT CE QUE J AIME DANS UNE BONNE PAIRE D ECOUTEUR
J e suis pas déçu de mon achat , très très bon rapport qualité .
Le son est complet dans tout les registre.
Cet avis a été posté pour EARACOUSTICS SPA PRO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 113dB 5Hz-40kHz
Les SPA-PRO de EarAcoustic sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur un haut-parleur dynamique à double circuit...
