SHANLING ME600 Écouteurs Intra-Auriculaires Noir
Shanling avec ses ME600 dévoile des écouteurs intra-auriculaires dynamiques dotés de pas moins de 5 diaphragmes par écouteur. Leur impédance de 16 ohms et leur sensibilité de 100±3dB les rendent faciles à piloter.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 19131
279,00 €TTC
232,50 € HT
SHANLING ME600 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16Ω 100±3dB 12Hz-40kHz Noir
Photo des IEM Shanling ME600
Shanling avec ses ME600 dévoile des écouteurs intra-auriculaires dynamiques dotés de pas moins de 5 drivers par écouteur : deux bio-diaphragmes de Ø6mm pour les basses, deux haut-parleurs balanced armature pour les médiums et un transducteur balanced armature dédié aux aigus. Ces IEM dynamiques fonctionnent donc avec un filtre crossover à 3 voies. Par ailleurs, ils ne disposent pas de tubes internes, mais de deux résonateurs Helmholtz permettant d'accentuer les différentes fréquences. Leur impédance de 16 ohms et leur sensibilité de 100±3dB les rendent faciles à piloter.
Les ME600 sont couplés à un câble détachable avec conducteurs en cuivre plaqué argent se dotant d'une part de connectique MMCX et d'une terminaison interchangeable pour une grande compatibilité. Le câble des ME600 dispose donc d'une terminaison jack 3.5mm ou jack symétrique 4.4mm. Pour couronner le tout, 3 embouts de filtres permettent d'ajuster la tonalité en fonction de vos préférences d'écoute ou du style de musique en cours de lecture. La marque Shanling a par ailleurs apposé des réglages pour une restitution sonore chaleureuse et douce avec des basses immersives et puissantes.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire dynamiques
Pilotes2x Bio-diaphragmes de Ø6mm
2x Haut-parleurs Balanced Armature pour les mediums
1x Haut-parleur Balanced Armature pour les aigus
Matériau du corpsAcier inoxydable doré avec plaque d'aluminiul serie 6000
Impédance16Ω
Sensibilité100±3dB
Réponse en fréquence12Hz-40kHz
Type de câbleDétachable
Conducteur câbleCuivre plaqué argent
Connectique de terminaisonInterchangeable : jack 3.5mm et jack 4.4mm
Connecteurs écouteursMMCX
Conditionnement1x Paire d'écouteurs intra-auriculaires IEM Dynamique SHANLING ME600
1x Câble détachable
1x Adaptateur Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)1200
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueMMCX
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
SHANLING ME600
SHANLING ME600 - you will receive a nicely made box, after opening the headphones are placed in foam padding, there is also a large number of ear reductions, a cable with a 4.4mm jack connector in a nice case, there are also sound filters. After connecting to the Cayin N3 Ultra player, which has a classic tube sound mode, the sound pleasantly surprised me, the headphones are sufficiently dynamic, from low frequencies to the highest tones. The power is more than sufficient, the headphones are very precisely made, the cable is pleasantly flexible. Even after prolonged listening, the headphones fit well, they are not tiring. For the price, a good choice.
Cet avis a été posté pour SHANLING ME600 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique 16 Ohm 100dB 12Hz-40kHz Noir
Shanling avec ses ME600 dévoile des écouteurs intra-auriculaires dynamiques dotés de pas moins de 5 diaphragmes...
